查看: 3227|回复: 21
本人的CS菜成绩.........
发表于 2006-2-8 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>[upload=bmp]UploadFile/2006-2/20062816141079058.bmp[/upload]<br/>[upload=bmp]UploadFile/2006-2/20062816185874291.bmp[/upload]<br/></p><p>&nbsp;</p><p>另:本人想找会拍CS电影的人合作拍一片,QQ 331454694</p>
2.25 MB, 下载次数: 6
本人的CS菜成绩.........
2.25 MB, 下载次数: 1
本人的CS菜成绩.........
发表于 2006-2-10 04:17:00 | 显示全部楼层
<p>114:86</p><p>说实话</p><p>混战里面基本都是菜</p><p>我觉得杀人数和自己死亡数 10:1或者8:1</p><p>这种都很正常,还有就是看局数,我觉得平均下来1局杀3-4个才正常!!!</p><p>我杀混战F打1小时1局,大约25小局左右,杀80:10或者90:10</p><p>都是一般水平 </p>
发表于 2006-2-10 14:25:00 | 显示全部楼层
第1图有问题
发表于 2006-2-11 12:46:00 | 显示全部楼层
<p>这个啊。一般了,还算不太菜</p>
发表于 2006-2-13 20:27:00 | 显示全部楼层
这个也拿出来,大哥,哎,你还可以,我昨天打了个20/0直接被OP给KICK了,后来我又进了,找OP理论,说了一大堆什么没有作弊呀,这之类的话,OP让我再完,有一局,还有我一个,我CT,打INFORNO,T有八个,我在B区阴着,结果,我把来的T全部搞了,OP,二话没说,直接BAN了我的IP
发表于 2006-2-18 09:30:00 | 显示全部楼层
我还以为是跳跃图里面的什么神奇事情呢,原来是,这。。。。。!
发表于 2006-2-21 13:42:00 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wangbin105</i>在2006-2-13 20:27:21的发言:</b><br/>这个也拿出来,大哥,哎,你还可以,我昨天打了个20/0直接被OP给KICK了,后来我又进了,找OP理论,说了一大堆什么没有作弊呀,这之类的话,OP让我再完,有一局,还有我一个,我CT,打INFORNO,T有八个,我在B区阴着,结果,我把来的T全部搞了,OP,二话没说,直接BAN了我的IP</div><p></p>哈哈。。。
发表于 2006-2-23 17:09:00 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>liaoyixun</i>在2006-2-10 4:17:37的发言:</b><br/><p>114:86</p><p>说实话</p><p>混战里面基本都是菜</p><p>我觉得杀人数和自己死亡数 10:1或者8:1</p><p>这种都很正常,还有就是看局数,我觉得平均下来1局杀3-4个才正常!!!</p><p>我杀混战F打1小时1局,大约25小局左右,杀80:10或者90:10</p><p>都是一般水平 </p></div><p>张大嘴巴在放屁</p>
发表于 2006-2-23 23:40:00 | 显示全部楼层
<p>这都贴&nbsp; F了</p><p>&nbsp;</p>[em01]
发表于 2006-2-24 01:28:00 | 显示全部楼层
<p>比我多了</p>
