查看: 2359|回复: 4
[转帖]目前最强的CS反作弊方案【基于CD+Leon008_Anticheat插件】
发表于 2006-2-4 23:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 、目前最大的问题
1、老CD Server发现严重BUG,不开CD都能进老版CD服
我2005年10月底出于偶然原因做了个force_cd_ver插件,效果很好,让CS混战服安静了两个月时间。自2006年元旦以来,老插件被破解,作弊又一次开始泛滥...
根据空中作弊论坛提供的作弊方法,经我测试发现了C-D Server的一个严重BUG,不仅开老C-D可以玩,甚至不开CD都可以随意上4.21.0及以下CD Server,新的4.29.0和4.29.4不受影响,但CDD只在老版本CD Server下才不能用,因此后两者也彻底失效,如果不做插件进行处理,绝大部分作弊器都可以过CD了,C-D反作弊体系因此几乎已彻底崩溃。
2、过CD4.33.4作弊器很多而且会越来越多(很多OP还没意识到这一点)
CD4.33.4刚推出几天,对应的CDD4.33.4就出来了,又过了几天,发现有一个老作弊器纯透视可以用,再过了几天,发现两个可以透视自瞄功能强大的作弊器可以直接过CD4.33.4使用。奇怪的是这几个作弊器在4.32.0下却都不能用。而且能直接过4.33.4的作弊器会越来越多,作弊效果也非常强。而能过4.32.0的少数几个作弊器都被本方案封住了。
二、点通推荐的最强反作弊方案
1、对于CS1.6+AMXX 1.60服务器(最强,目前无任何作弊器可用):
C-D Server 3.3.1+Leon008_AntiCheat2.0反作弊插件(默认配置)
(使用默认配置时为最强反作弊:要求玩家C-D4.32.0,要求CS版本>=3213,此时无作弊器可用;
如果自行改设置为:要求CD4.33.4或允许CS版本<3213,会有个别作弊器可以过)
2、对于CS1.5+AMX 的服务器(只有个别温柔作弊器可用):
C-D Server 3.3.1+force_cd_ver 0.4版(默认配置要求玩家C-D4.32.0,不限制CS版本)
某个作弊论坛发的所谓过插件的作弊截图要么是过老插件的,要么就是新插件改了设置的,还有就是自欺欺人的东西,大家不要被迷惑了。
三、反作弊插件更新说明(两个系列,反作弊原理不同)
1、Leon008_AntiCheat 2.0版(1月16日发布)对1.0版的改进
继承了1.0版的最强反作弊效果,但可以让OP选择开关是否允许让早于3213版本的CS玩家进来玩。
如果OP允许老版CS进,这部分玩家的名字前会被自动加上[Old CS]标识,中途换名也会自动加标识,对这部分玩家不完全可信,但因为有标识,群众可以监督,如果真是高手,就升级CS到至少3213版吧,免得被人怀疑。
2、Force_cd_ver0.4版(1月7日发布)对0.3版的改进
继续升级这个系列是考虑到还有大量CS1.5的服务器只能使用AMX,不能用AMXX1.60。
0.4版增加了新插件中使用的克制现在流行的按键精灵作弊的代码,弥补了这次发现的CD Server的BUG。虽不能确保完全无作弊,但不开CD是肯定进不了老版C-D服了,这样就可以制止暴力作弊,只有少量温柔作弊器可以用。
四、我所有已发布的反作弊插件一览:
新反作弊插件
(采用更完善的反作弊方法,更完美,按照我们推荐的方案做,目前尚未发现能过的作弊器):
2006-1-16 Leon008_AntiCheat 2.0 <a href="http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=26718" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=26718</FONT></A> //代码改进,允许OP开关"是否允许老CS版本进服"
2006-1-4 Leon008_AntiCheat 1.0 <a href="http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=26082" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=26082</FONT></A> //第一个版本
老反作弊插件
(通过限制CD Client版本反作弊,通用性好,支持CS1.5,1.6,AMX,AMXX):
2006-1-7 force_cd_ver 0.4 <a href="http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=26278" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=26278</FONT></A> //增加反按键精灵作弊功能
2005-12-30 force_cd_ver 0.3 <a href="http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=25958" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=25958</FONT></A> //小更新,中文提示可设置
2005-12-23 force_cd_ver 0.2 <a href="http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=25819" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=25819</FONT></A> //小更新,增加中文提示
2005-10-25 force_cd_ver 0.1 <a href="http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=24691" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=24691</FONT></A> //第一个版本
五、FAQ(有使用问题先看这里):
问:能有效反作弊吗?
答:CS1.6服务器使用我们推荐的方案,目前尚未发现任何可以用的作弊器!
CS1.5服务器下还有个别温柔作弊器可以使用。
问:插件在哪下载?
答:<a href="http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=26082" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=26082</FONT></A>
问:插件怎么安装?
答:<a href="http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=26082" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://forum.dt-club.net/showthread.php?t=26082</FONT></A> 帖子里有傻瓜式安装方法
问:插件怎么用?
答:和force_cd_ver一样用法,在plugins.ini中加上重启服就行了,
插件默认设置即是最好,一般无须设置,如果你想更改限制C-D版本或把提示信息个性化一点,设置方式和force_cd_ver通用。
插件的默认值如下:
force_cd_ver "4.32.0"
force_cd_msg " 本服务器要求使用C-D %force_cd_ver% 并要求CS为3213以上版本\n 否则将被自动踢出"
force_cd_rgb "000250250"
force_cd_eft "2"
force_cd_tim "8“
如果要更改这些设置,请在amxx.cfg中设置。
比如你不想对玩家有任何提示,很简单,把force_cd_msg改为“”
问:为什么设定限制用CD4.33.4后无效
答:如果你设置后重启服务都不生效,请检查plugins.ini中是否已经启动admin.amxx,注意限制为4.33.4很不好,因为有几个作弊器可以不需要CDD直接过4.33.4,这种情况插件也无能为力。
问:有AMXX1.0和AMX下的编译版本吗?
答:新插件受技术限制不支持它们,必须要AMXX1.60,以后再看有无可能支持。
我已经把对付BUG这部分代码加到Force_cd_ver插件0.4版上去了,但新插件采用的其它技术无法移植,可以堵这次发现的C-D的BUG,但反作弊能力大打折扣,只能是缓解一下而已。force_cd_ver 0.4版1月7号已经放出,凑合用用吧。
问:服务器端要求多少版本?
答:3213以上即可,对于3329版,如果没装插件时能用,装完后也能用
问:客户端要求多少版本?
答:3213以上即可
问:能和force_cd_ver一起用吗?
答:不需要同时用,如果以前用了force_cd_ver插件,请注意把它关掉。
问:我开了新插件反作弊是强了但没什么人玩了,怎么办?
答:过几天就好了,现在新作弊方法很简单又很有效,很多人都去找能“爽”的服“爽”去了,等作弊这阵风过去就好了,暴力作弊不可能长久的,温柔作弊则是个牛皮糖,永远甩不掉。要是新插件装不了就先用我的force_cd_ver0.4版玩几天吧,效果差些但不限制CS版本。
这个插件比较适合比赛服,对于混服人气比较重要,对于比赛服公平更重要,我想强队肯定不愿意被作弊的菜鸟队虐,虐完了这些作弊的还骂你一句垃圾队,能把人气昏。
发表于 2006-2-7 12:32:00 | 显示全部楼层
强悍的,先顶再研究
发表于 2006-2-8 09:58:00 | 显示全部楼层
<p>cd一出 新版作弊器马上也出来了 真无聊</p>[em03]
发表于 2006-2-8 20:37:00 | 显示全部楼层
好东西,!
发表于 2006-11-12 08:48:00 | 显示全部楼层
论坛群发软件的大革命-----论坛群发狂顶王!
1 自动注册论坛账户,自动识别注册表单.全自动注册论坛账户,对dvbbs,phpwind,Discuz所有版本统杀
2 全自动识别识别论坛验证马,无论是否有发帖验证马,对官方版本统杀!
3 全自动分析论坛板块编号,全自动分析每个板块的帖子总量!
4 全自动识别每个板块页面数量,支持单个帖子顶起,支持无限帖子群顶。可以对当前论坛得所有帖子进行跟帖!
5 全自动定向引导,凡是打开该帖子的用户会被自动定向到你设置的网站,短时间内可以让该论坛所有流量全部转向到你的网站!
6 采用论坛群发的自动注册表单识别核心。即时不能自动注册也能对整个论坛进行群顶,手工注册即可!
7 可以多个论坛同时顶帖,操作速度飞快,发送帖子速度仅仅取决于你网络速度,只要网络速度足够快,一秒钟可以达到上百个帖子!
8 支持帖子的批量群跟,轮换跟帖.网速通常的情况下,一小时可以达到1万以上的帖子发送速度!
10 直接虚拟发帖IP,让管理员无法获得你真实IP,论坛上显示的也仅仅是虚假的ip地址 !
11 支持Http代理,完美屏蔽管理员封锁ip,无法获得你真实的ip地址 !
12 允许设置每个论坛最大发帖数量,设置后该论坛发帖子数量超过你的限制自动停止发帖,避免被封ID!
13 自动保存发送贴子进度,下次发送贴子时自动读取进度。完全让你心中有数!
14 1自定义论坛签名设置,可以让你的签名显示到帖子最下边,让你广告做得不漏声色~
17 加入搜索引擎自动搜索论坛入库功能,只要输入一个关键词,自动在baidu google 搜狗自动搜索论坛并且自动分析板块信息自动入库,完美实现你要发什么样的论坛你就搜什么样的论坛,绝对不滥罚无用帖子,把你的信息传递到真正用户手中!
注 官方演示动画 http://www.yalala.org/down/bbsding.ex
承接各类软件开发、广告代发、拉IP流量、网站
提高排名等业务。价格合理,效果显著。
24小时内就可以在百度查到你的信息,提高你的排名,一周之内让你的信息遍布天下!
联系 QQ 366366492      QQ 196198159
电话 021-54751240
此信息用http://www.yalala.org搜客[/url]论坛群发软件发送,详情访问http://www.yalala.org,
搜客论坛群发软件为http://www.yalala.org开发。此消息为搜客论坛群发软件所发,详情访问http://www.yalala.org!
