查看: 737|回复: 2
【已解决】关于超级跳 : )
发表于 2008-5-26 05:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习超级跳
是十分困难的,需要十分多的练习,就拿我自己来说,我用
了15小时初步掌握,总共用了30个小时完全练成。所以……可能大多数人都
会在枯燥的练习中产生厌倦感和完全失去信心,另一件可能同样会打击你信
心的是,你需要好的帧速,我建议是大概70帧每秒左右来进行超级跳。如果
你的机器跳帧(由于3D加速性能的低下而导致运行游戏不流畅)的话,那么
你将会跳得十分混乱,并且很难保持超级跳的速度。还有一个问题就是ping
值和lag(译者注:High Ping Blaster,意为“高ping的家伙”)由于网速问
题导致的突然丢包或者定机),一个HPB以做到超级跳,只不过“有点”困难
罢了。
一件会令你十分吃惊的事情是,在超级跳中,“向前”键是完全不会被
用到的,这可能是你练习超级跳中最困难的一点。逐渐习惯不用“前”键来
跳跃是十分困难的,并且我也不明白为什么这样做能够跳得更远……你需要
用到的键是“左平移”和“右平移”键,鼠标移动,和你的“跳跃”键(我
推荐用鼠标中键的滚轮向后滚动来跳跃)
向前跳起,向左平移并且使用鼠标向左转大概25-50度,在落地之前按下
右平移,然后在落地的一瞬间再跳起,你必须找到落地跳起的且凰布洹??br />如果你是用你的键盘上的键来跳的话,那么你将十分难做到这一点。我用鼠
标中键的滚轮向后滚动来跳,不过只是用于超级跳而已……我写了一个小脚
本来切换鼠标中键到“跳跃”键,然后在把它切换回“使用USP(2号武器)
”键(译者注:相当于键盘的数字键2),当你开始超级跳,并且找到了落地
跳起的那一瞬间,那么你将会听到一个特别的“双重跳跃声音”,但不要总
是相信这个声音,因为当你跳得越来越快的话,这个声音就会停止。
实践1:de_dust地图(练习超级跳最简单的一幅地图),好,现在做CT,
从基地出来,下了斜坡以后就会来到开阔的广场,我建议你首先练习转圈跳,
我也是这样开始学的。你只需要用1个平移键就可以做到转圈跳,比如你想向
左转圈的话,你只需要按“左平移” 所以技巧就是:由始至终都按着左平
移不放,然后在每次你跳跃的时候,用鼠标向左转25-45度。这个练习对你掌
握跳跃的节奏十分有用。当你完全掌握了以后,你就可以换成向右转圈,同样
的方法。在你能够跳出高速以后,你就可以试试看一左一右跳了。
实践2:再一次选择de_dust地图同样还是选择CT,这次你要尝试利用基
地出来那个小斜坡进行跳跃。现在你已经能够在下斜坡的时候,在不混乱的情
况下,掌握到落地起跳的那一瞬间了,斜坡对于跳跃的加速是十分有用的。所
以现在你使用一左一右来跳下斜坡吧,或者使用左平移左转鼠标然后再转右的
方式,这样我发现会简单一点。如果你对下斜坡的节奏掌握得好得话,这将是
你的第一次对于超级跳中加速的感觉。
实践3:更大的斜坡:现在你可以选择T或者CT,尝试到连接桥底的那个斜坡
。如果选择T一方的话,会困难很多,因为你不能很好的控制自己,可能你会在
跳着下斜坡的时候撞伤你的头,撞在桥顶的石头上;( 相反CT一方就好得多了。
这个练习十分考验你对节奏的掌握,不过如果你能够克服一切困难成功的话,
你将只需要用2秒钟就从桥底的这一边跳到那一边
关键的几点:
1) 不要用“向前”键
2) 不要用空格键或者其它键盘上面的键来作为“跳”键,我用的是鼠标中键。
3) 在你每一次落地之前更换平移的方向和鼠标转向。
4) 只要有一次节奏失误,那么你会失去所有累积下来的惯性加速度。
5) 帧速是十分重要的,所以在拥挤的服务器里面进行超级跳是十分困难的,你会经常
陷入混乱;
6) 双重跳——双左或者双右有时候可以帮得了你。举例:按下左平移键,并且做好鼠
标转向,这样连续跳两次。
7) 练习超级跳十分困难,并且会占用很长时间。
参与人数 2金币 0 0 收起 理由
Simen.Leos -20 -20 我不喜欢转载别人文章还不注明的
Simen.BlooM + 20 + 20 鼓励分享
发表于 2008-5-26 08:41:18 | 显示全部楼层
很好很强大............
发表于 2008-5-26 10:54:51 | 显示全部楼层
我常左跳右跳上跳下跳
