查看: 4464|回复: 35
[国际新闻] 5月24日WR
发表于 2008-5-25 15:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dujes
KZ_absolute done in 05:35 ( 05:38 Dujes )
kz_junglezone done in 04:22 ( 04:24 loty )
heat
drewbie_longjumps done in 00:28 ( 00:30 smallmuck )
kz_ancient_tomb done in 06:30 ( 06:31 thopa )
heL^_x
kz_creek done in 02:14 ( 02:15 radon )
natu`
kzfr_bhop_backalley done in 00:22 ( 00:23 SuPa )
omilo
cg_lighthops done in 02:15 ( 02:18 omilo )
kz_kzdk_stones done in 03:31 ( 03:36 omilo )
sambb
kz_arcdetriomphe done in 04:03 ( 04:08 sambb )
sj^
risk_ministry done in 01:28 ( 01:31 chrizZo )
SuPa
zr_hetablock[hard] done in 01:29 ( 01:40 Chrizzy )
Toad
bkz_cityblock done in 03:01 ( 03:02 zhady )
Dujes
kz_absolute done in 05:35 ( 05:38 Dujes )
芬兰的Dujes俨然成为一个稳定快速的刷图机器, 丰富的经验,娴熟的刷图型弹跳,使得整个过程就像依循着事先编好的程序一般,连贯流畅.
kz_absolute 自刷3秒, 把握了所有可连跳点.
这是一个很明显的省时路径.
kz_junglezone 2秒刷了法国的loty.
一个很明显的捷径. 上面的杆类似于梯子,可以贴着滑行.
heat
德国果然是虎狼之地,人才济济. 这不,又一个人才一鸣惊人.
drewbie_longjumps 2秒刷掉同国的smallmuck , 之前smallmuck 是无失误的,而heat有一个失误,依然刷了2秒...
比较一下smallmuck基本用的左旋,heat全部是右旋.  来看下heat每次落地后的步伐调整.
240-249都是以这个模式贯串的,只是最后的250,稍稍后撤了,矛足了劲,舍命一击.
非常稳定的右旋6次加速.
1秒刷了ancient_tomb,thopa的最后一张图.
thopa:My last demo beaten by one second. It was fun as long as it lasted. Good job heat.
我最后一个图,终于被heat以1秒的优势刷掉了.  保持了那么久我依然很开心. 干的好,heat.
heat依然有2个小失误,全程没有想象中那么流畅. 可刷空间还是很大的.
heL^_x
哇哦,法国天王终于瞄上creek了. 光计时后,那一串狂连,就已引人入胜了.后面更是势不可挡,比radon明显要多连一些.
只是终点前那个近道没走(详图见上期WR评论), 不然应该能刷个3,4秒.
natu`
国旗是比利时的, 但是demo最后natu`写的是KZFR,姑且认为他是法国人在比利时吧.
一个ANX地图, 一个明显的捷径如下
大家都知道的,那2个红点点,即冒号,上面很低,可以轻松上去的.
omilo
omilo依然是自扫门前雪, 不断的巩固自己的图.
cg_lighthops 3秒,看完只有一个感觉------他还可以更快.
kz_kzdk_stones 5秒, 从一开始的03:37,到 03:36 ,再到如今的03:31,完美主义者终于完成了一个十分完美的作品.
sambb
经典的老图-凯旋门,sambb巩固自己5秒. 同为芬兰人的sambb和Dujes,身法也极其相像,二人并驾齐驱.我们不妨称之为芬兰"双雄"
sj^
尽管chrizZo在这个图上连续巩固自己多次,但是sj^仍以一个别出心裁的新捷径刷了他.
但是sj^后面跳的不尽人意,略显拖沓. 估计下期要被chrizZo反扑.
SuPa
天外有天,人外有人,SuPa以出色的弹跳,继续将此图缩短了11秒. 11秒...可怕
SuPa为了更好得应付图中的大幅度转向,刻意将鼠标灵敏度调的很高,致使视角抖动非常厉害.
虽然观赏性有了残缺, 但毫无疑问依然是不可多得的佳作.
Toad
能刷zhady1秒,有点魄力的哦. 洞中跟zhady连的差不多,2个钻洞稍微比zhady快点,但是停顿较多,百思不得其解,居然能刷掉zhady 1秒...
上传记录有
zr_hetablock[hard]_ziper_0136.rar - 我国香港的ziper,可惜,再接再厉啊,
kz_arcdetriomphe_sambb_0406.rar - 后来又刷了个0403.
zr_hetablock[easy]_sambb_0150.rar - 这个图的隔墙点计时器的easy版的demo都被取消了, 也就是说这个图的easy路径,不可以用这个捷径.
原因如下:
We decided to remove the new demos of zr_hetablock[easy] because the shortcut starts in the hard section of the map, and continues in the easy part. If the sc would've started in the easy part, then it's be accepted. Sorry for this, but great job to you who recorded, especially sambb.
我们决定取消zr_hetablock[easy] 新demo的记录, 因为这个捷径是在此图的hard部分开始的,只是后面在easy部分继续的.
如果这个捷径是在easy部分开始的,那我们是可以接受的.  对此,我们深感抱歉, 录制demo的sambb,你依然做的很棒.
期间还有个搞笑demo
kz_cg_rats_Bunkka_0235.rar wasn't accepted due to this rule:
"You may not destroy breakable objects (like bridges for example) or push buttons (with an exception for HP boosters), or push movable objects, before you have pushed the start button." The bolded text was added recently just to make the rule more clear. Pushing buttons was supposed to include pushing movable boxes, but obviously it wasn't clear enough.
kz_cg_rats 目前的WR是zhady的3分05. Bunkka居然跳了个0235, 这个demo下载不了,无法得知详情.
kz_cg_rats_Bunkka_0235.rar不被接受的原因如下:
在按起点计时器之前, 你不可以破坏易碎的东西(比如桥),不可以点击按钮(加血器按钮除外), 不可以推动可移动物体(比如箱子).
为了让规则更加明细, 最新增加了醒目的粗体文字.
本来,控制按钮键E,就默认为包含推动可移动箱子,但是很明显这不是很明确.
那意思就是说,Bunkka在计时前,动了什么.呵呵,应该是终点旁边的一个箱子,把它扔到下面,并移至某一地方作为捷径.
注: 图片中蓝线表示新路径或捷径   ,  黄线表示之前demo的路径或者正常路径.
参与人数 8金币 +46 +44 收起 理由
SiMen.NaMe + 20 + 20 好!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
TKV + 2 + 2 我很赞同
天雨林风 + 2 + 2 精品文章
W493035279 + 8 + 8 ```
oyela + 1 -1 辛苦了,但没推荐好DEMO所以意思下
SiMen数据党主席 + 2 + 2 6k辛苦了
twg1314 + 3 + 3 全给你了
SiMen.Alpha + 8 + 8 我很赞同
发表于 2008-5-25 15:24:46 | 显示全部楼层
今天是target生日啊
发表于 2008-5-25 15:27:36 | 显示全部楼层
为什么没有中国的小国旗
发表于 2008-5-25 15:34:32 | 显示全部楼层
kz_cg_rats的DEMO如果被取消的话,ndR的kz_cg_lost_castle也该被取消。
发表于 2008-5-25 15:40:16 | 显示全部楼层
总的来说都很强大
发表于 2008-5-25 15:40:31 | 显示全部楼层
我最后一个图,终于被heat以1秒的优势刷掉了.  保持了那么久我依然很开心. 干的好,heat.   。。看了很久才看到上面有小段的英文,,
发表于 2008-5-25 15:49:08 | 显示全部楼层
好看了。。。去网吧下了看。
发表于 2008-5-25 16:02:32 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.iiN 于 2008-5-25 15:34 发表
oh I see
发表于 2008-5-25 16:35:01 | 显示全部楼层
Toad
我觉得问题出在从地下岩洞到地面的中间那段小攀爬上。
 楼主| 发表于 2008-5-25 16:40:33 | 显示全部楼层
嗯对, 那里他连的确实很多
