查看: 2063|回复: 15
[转帖]连跳,旋转跳新手技巧!(新手必看)
发表于 2008-5-24 23:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS连跳和旋转跳技巧
关于连跳:
基础连跳,首先你需要把跳跃键设置在你的滚轮上,不然你很难练好连跳,这是因为CS中同样做跳跃这个动作,滚轮比默认的空格键要灵敏的多,而且玩CS左手要控制的按键已经很多了,连跳更是要不断的控制方向和点击跳跃,这个艰巨的任务显然交给清闲的右手更合适 : P 相信大家旋转跳都已经很熟练了,我们可以用最基本的旋转跳来完成连跳动作,例如,按W助跑之后起跳左旋转,落地瞬间滑动滚轮跳跃,同时接右旋转,落地瞬间再滑动滚轮跳跃接左旋转......整个连跳过程中除了助跑时候涉及到W键直线加速之外,其余都是依*旋转跳来完成,这也是我为什么说旋转跳是极限跳跃中最重要也是最基本的技术了,空中的每次旋转跳作用相当于一次小加速,整个连跳的动作要求连贯而富有节奏,初学连跳,滑动滚轮来进行下一次跳跃的时机最不好掌握,如果你跳跃按早或者按慢了都会造成减速,必须要落地瞬间滑动滚轮跳跃,这需要大量的练习.
蹲连跳,和基础连跳一样,通过左右的蹲旋转跳来完成的连跳动作,要领也都是一样的.在这我要教大家一个小技巧来跳跃那些需要蹲跳跳过比较远的地点(如KZ_man_bighardclimb那一连串的蹲跳),就是利用两下蹲连跳来进行跳跃,先留出合适的助跑距离,蹲着"走"起来有一定速度以后起跳,蹲跳空中左(右)旋转到起跳点最边缘然后再连一个蹲旋转跳,两个要点,一是要助跑让自己有一定的速度,二是选好起跳点和落脚点,用这个蹲跳技巧可以很大的提高跳跃这种具有一定高度的蹲跳地点的成功率 : )
关于旋转跳:
旋转跳是KZ极限跳跃里很多高级技巧的基础,也是最重要的技术之一,一定要熟练的掌握.基本操作是: (以向右旋转避开障碍物为例)直线按W助跑起跳后空中按住右键(默认设置D)同时鼠标匀速向右摆动,根据你的起跳点,相对于障碍物的助跑角度,和空中鼠标的摆动幅度来决定你空中所完成旋转角度的大小.可以用aztec地图A点平台的那几根柱子来做一下基础练习.一个影响你旋转角度的很重要的因素是你的鼠标的移动速度(无加速),建议在自己可以适应的情况下尽量把鼠标速度设的高一些,以你平常习惯比较大的摆动鼠标CS中可以做到90度或180度转身就可以了,这样在以后挑战高级地图遇到180度或者360度旋转的时候不至于太吃力.
二次旋转(空中两次变向),这种技巧最主要的作用就是用来躲避障碍物(如kz_ancient_tomb地图第一场景中的一个点),还有就是当你需要跳跃的点离你有一定的距离或高度,一次旋转很难跳上去的时候(如kz_bridge地图刚开始的一个点),具体操作就是在空中做两次旋转跳的动作,例如先左旋转后右旋转该怎么操作呢? : P 在这里我要强调的是 选择一个合适的起跳点 和 空中进行第二次旋转的时机 非常重要,多练习掌握要领之后就会轻松多了. 起跳点和起跳角度的选择,空中旋转角度的控制无疑是掌握好旋转跳的关键.
蹲旋转跳,当你上方有很低的平台"顶"着你的脑袋,或者起跳点和落脚点中间有一块比较低的平台,普通旋转无法跳过去的地方就会使用到这种技巧,具体操作就是先蹲跳起跳再空中旋转,在这儿我推荐"先蹲后跳"这种技术,只要是需要旋转的距离不是很远,用这种技巧来蹲旋转比"跳+蹲"的蹲跳旋转更容易操作,成功率也更高些.什么?你用的是捆绑键?LOL呵呵,不过万一头顶的平台把你脑袋瓜磕出包来你可别来找我 : P 蹲旋转跳还有另外一个用处就是当你头上方的平台与地面距离很近,你只能蹲着行走而又不得不进行跳跃的点稍微有点远时(两个点之间起跳点和落脚点一定要找好),你可以先蹲着"走"起来 =__=!有了一定的速度之后再起跳旋转(旋转角度通常不用很大,30-40度足够了),会比一般的蹲跳跳的稍微远些(如kz_bridge一处需要蹲着过桥下的地方).
远距离旋转跳(空中加速旋转跳),当旋转跳的两个点距离比较远,普通的旋转跳跳不过去的时候就要用到这项技术,不过这里涉及到空中加速能力的问题(比如我现在空中只能加速三到四次TT),如果你空中加速还不是很好的我建议遇到这种点的时候使用轻狙(scout),等到空中加速能力有提高之后再练习这项技术.具体操作是:起跳--旋转--空中加速(一般需要两次或两次以上).整个动作需要连贯,空中加速要快速并准确.因为用文字不太好描述,写不好还容易把大家搞糊涂了,所以我就不具体写了.
[ 本帖最后由 SiMen.Hunter 于 2008-5-31 16:40 编辑 ]
参与人数 3金币 -5 -5 收起 理由
Simen.Leos -10 -10 还是转载
Simen.BlooM + 2 + 2 就是要这种!
本拉登 + 3 + 3 鼓励分享
发表于 2008-5-24 23:41:26 | 显示全部楼层
好长..........我是新手  所以我要看
参与人数 1金币 +3 +3 收起 理由
(.Q.) + 3 + 3 写那么长肯定精华了
发表于 2008-5-24 23:41:44 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2008-5-25 06:39:43 | 显示全部楼层
很详细...``
发表于 2008-5-25 07:42:39 | 显示全部楼层
我可是看完了...二次旋转和远距离旋转对我来说很困难  郁闷...
发表于 2008-5-25 11:01:27 | 显示全部楼层
这种帖子我最喜欢了,不管内容如何,积分重奖!
发表于 2008-5-25 11:37:16 | 显示全部楼层
写了好多
有时间仔细看看
发表于 2008-5-26 00:37:08 | 显示全部楼层
精华帖啊~~讲得很详细,有空得仔细琢磨琢磨了..
发表于 2008-5-27 13:52:19 | 显示全部楼层
不错的帖子,值得学习
发表于 2008-5-27 21:49:32 | 显示全部楼层
(.Q.)  是不是加错了~
