楼主: liuxing
怎么架设服务器啊!!!
发表于 2008-5-27 16:37:38 | 显示全部楼层
你太恶心了。。。。。。。。。
发表于 2008-5-27 16:40:38 | 显示全部楼层
再恶心也米你恶心啊...看你那头像
发表于 2008-5-27 16:43:48 | 显示全部楼层
多动感啊。。。。
发表于 2008-5-27 17:44:34 | 显示全部楼层
分三步
第一步 买个服务器
第二步 做个服务器
第三步 打开服务器
发表于 2008-5-27 17:47:32 | 显示全部楼层
楼上说了=没说.....
发表于 2008-5-27 17:49:17 | 显示全部楼层
在自己机器上建立服务器 启动 CS跟目录下的hlds调整好设置(安装好你需要的插件-直接安装到cstrike目录下即可) 建立完毕后 别人即可在互连网上找到你的服务器 如果想要转达你的服务器ip 运行cmd(任务管理器-cmd,或开始-运行-cmd)输入ipconfig /all 查找自己的公网ip(非局域网ip)再根据建立地图时的端口添加到后面 例如查找到的自己ip为 111.222.33.44 设置的port为27015
则你的cs服务器地址为111.222.33.44:27015 做好一切后 如果想要进入你自己的服务器
那么启动CS 在控制台直接输入 connect 111.222.33.44:27015(注:建立服务器时 不要忘记选择区域为互连网,其次是建立后里面显示的ip地址为局域网ip 别人不能通过这个ip进入)
祝你娱乐愉快
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2008-5-27 19:02:41 | 显示全部楼层
    服务器端口知道吗?
    然后去 www.ip138.com
    查看自己的外网IP 然后在IP后面加上事先预知的端口
    应该久OK了
