查看: 994|回复: 11
有脽可以告诉我这句话意思 卸卸
发表于 2008-5-24 04:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mod_NumForName:models/Draw/by_rubble_set.mdl not found
发表于 2008-5-24 05:00:48 | 显示全部楼层
可能是“未找到models/Draw/by_rubble_set.mdl”这个文件。
如果是的话,随便复制一个.mdl文件,按照它的路径,粘贴。把名字改成Draw/by_rubble_set.mdl 即可。
 楼主| 发表于 2008-5-24 06:07:10 | 显示全部楼层
不好逼斯  還是不太清楚 ...可以麻煩妳留即時 我好可以邊做邊問你...真抱歉..
发表于 2008-5-24 07:38:22 | 显示全部楼层
方法1:
去下完整的图 kz_longjumps  里面就有这个文件
方法2:
到 :\CS1.6\cstrike\models下面去找一个后缀名为mdl的文件  复制到外面,然后把名字改成by_rubble_set.mdl,在\CS1.6\cstrike\models文件夹下建立文件夹Draw,把刚才改好名字的by_rubble_set.mdl粘贴进来
或许你不止少by_rubble_set.mdl,更可能少fern2.mdl,hos_trash2.mdl
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
Simen.1030 + 1 + 1 我很赞同
发表于 2008-5-24 07:48:04 | 显示全部楼层
缺什么去google一打就找到了
发表于 2008-5-24 08:09:04 | 显示全部楼层
每一次总把石头看成六千
发表于 2008-5-24 09:24:48 | 显示全部楼层
缺少文件哈........去找那个什么MDL文件
发表于 2008-5-24 10:11:06 | 显示全部楼层
LZ是台湾玩家啊。。打繁体字告诉他嘛。。
 楼主| 发表于 2008-5-24 14:42:18 | 显示全部楼层
卸卸 阿   我去试看看  不好伊斯 ..刚完KZ ..让各位贴麻烦ㄌ. ^^
 楼主| 发表于 2008-5-24 15:07:10 | 显示全部楼层
请问那缺少 fem2.mdl 要去哪复制...
