楼主: wojiushi186
kz_longjump2 出来啦~~!!!!!!
发表于 2008-5-22 07:59:36 | 显示全部楼层
不喜欢这图,还是喜欢thopa的那张
发表于 2008-5-22 08:18:35 | 显示全部楼层
如果在kz_longjump那张图录就不算了吗?
发表于 2008-5-22 08:20:25 | 显示全部楼层
拉登你可真能水.不放过任何水的机会.
发表于 2008-5-22 08:37:38 | 显示全部楼层
这个是昨天凌晨发出来的.....我提前在kzfun发过了.....
发表于 2008-5-22 08:38:33 | 显示全部楼层
我哪水了  只不过问个问题而已  那么大反应
发表于 2008-5-22 09:05:46 | 显示全部楼层
楼主发布得比较及时,不错~不过其中的翻译不是很准确
原文:It's been a while now, since the kz_longjumps2 competition and we finally have the finished product here for you guys.
The reason it took so long to finish this project is because we had to work the new map into fps-death.
Thanks eDark for the hard work you put in to this the last couple of weeks, really appreciate it!
So finally after about 3 months we have the finished map here for you!
kz_longjumps2 by 8ball1
The map is ready but unfortunately your not available to send in demos yet.
Note: This isn't the same version as in the old package.
Thanks to all the admins that worked with me on this project and thanks to myself for making it happen.
参考译文
距离举办kz_longjumps2 这个地图制作竞赛已经过去有一段时间了,目前这个图已经为大家制作完成。
因为要把地图放在FPS-DEATH里进行相关测试,所以耗费了相当一段长的时间。感谢引擎专家eDark最后几周为此所付出的努力,非常感谢你!
经过长达3个月的时间,kz_longjumps2终于完成。此地图由玩家8BALLS制作
目前此地图还不接受录制长跳DEMO上传XJ<可能还得作些相关调整>
注意:这和之前发布的老版本地图不相同
最后感谢所有和我一起为此所作出努力的管理员以及感谢我自己让此项目得以顺利进行。
PS:注意,fps-death是反作弊软件,eDark是在改进FPS-DEATH相关的程序,所以要对新地图作相关测试,而不是优化地图的FPS
参与人数 1金币 +4 +4 收起 理由
wojiushi186 + 4 + 4 专业~!!
发表于 2008-5-22 13:46:51 | 显示全部楼层
感觉以前的kz_longjumps好
    发表于 2008-5-22 13:51:57 | 显示全部楼层
    very good!
     楼主| 发表于 2008-5-22 14:31:05 | 显示全部楼层
    我感觉这图的起跳点 很容易把握~~
    发表于 2008-5-22 17:15:24 | 显示全部楼层
    支持  好图 喜欢
