查看: 1310|回复: 5
当WNV遇上老鼠(一)
发表于 2006-1-27 16:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>这次评论的是ESWC2005法国总决赛上,在8强进4强中,WNV对阵MOUZ的比赛。这次大赛,中国男子CS最有希望在国际大赛上实现更大的突破,所以这场比赛无疑牵挂了众多中国CSER的心。
  由于此前,WNV是唯一一支以全胜出线的战队,而对手MOUZ不久前夺得了含金量很高的CPL西班牙站的世界冠军,所以这场比赛吸引了超过1万的HLTV观看者。
<B>一、几个画面</B>
<B>1、香蕉地带(banana area)</B>
  在inferno这张MAP,T应该经常对香蕉地带进行压制,不让CT出到拱门来。香蕉地带,是北美的叫法,就是T进攻B区时所经过的B区外的那条长廊,因其形状和香蕉有些相似而得名。
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810542948258.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>香蕉地带,兵家必争之地。但控制这个地区要把握好度。CT突前的话,处理不好,被T击毙,B区就沦陷了。</FONT>
香蕉地带和中路都是inferno的关键地带。如果防守B区的CT在香蕉地带得以突前,判断出T的进攻方向,然后另个CT马上回援A区,形成4个CT密集防守A区的局面。在这样的防守下,就是飞过一个苍蝇也要被打下来。
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810543716859.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>下半场第13和14局,MOUZ都让WNV形成了这样的局面。也许MOUZ认为自己既然是老鼠,老鼠嘛,毛光皮滑,溜进去是轻而易举的事情了。于是,严阵以待的WNV,溜进一只老鼠,踩死;溜进两只,拍死;溜进五只,那就一锅端,油炸!:)</FONT>
<B>2、USP局战术</B>
  上半场WNV作T。在USP局,WNV就犯了明显的错误。在中路T端的出口,WNV有四个人从这里出来。MOUZ开局采取的策略是先压制中路,然后再增援B区。
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/20057281053142657.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>如果是想快速RUSH的话,那也没什么问题。偏偏就在出口和MOUZ耗上了。虽然击毙了一个CT,但是MOUZ接连三颗O4过来……死了两个,三个掉了不同程度的HP。剩下的三个T进攻B区,难以抵挡快速支援B区的占人数的CT。</FONT>
我觉得很奇怪,WNV怎么会犯这种错误呢?他们是出于什么考虑的呢?
  作为对比,我们来看看下半场的USP局。这次轮到做T的MOUZ犯错误了。WNV采取偏重一边,1A4B,以集中火力,通过B区通路压出的策略。MOUZ没有对左侧通路(香蕉地带)进行压制,只有一个T在出口牵制。
<FONT color=#0000ff>这样,CT就能够毫无阻碍地压出,击毙留守的T。</FONT>
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810533061301.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff> 然后再从后面打进攻A区的T的屁股,WNV顺利拿下。</FONT>
可以看到,WNV的战略很精彩,从另个方面看,MOUZ的错误也为这个战略的顺利实施铺平了道路。
<B>3、B区的进攻</B>
  我们都知道在B区有3个拱门,为了便于解说,我们把这3个拱门分别编号。按照T进攻B区到达拱门的先后,分别编号为拱门A、拱门B、拱门C。
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810535790552.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>拱门A</FONT>
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810541159824.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>拱门B,这里很关键</FONT>
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810542343183.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>拱门C</FONT>
  T对B区的进攻,smoke和flash是关键。smoke和flash这两种“一个都不能少”。把smoke扔进拱门B,阻挡右侧CT的视线,再扔进flash,CT就很有可能被闪白,这一侧的CT的威胁就被解除。
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810532458486.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>WNV进攻的时候,只往拱门B扔了smoke,不能完全解除CT的威胁,被箱子上的ROMAN阴了个不亦乐乎。</FONT>
MOUZ做T的时候,第一个机枪局进攻B区,既没有smoke,又没有flash,结果可想而知,被WNV看见了PP,WNV自然乐得给了他们一梭梭子弹。后来MOUZ进攻B区的时候,吸取了上次的教训,smoke和flash几颗下来,顺利攻下B区。
<B>4、最后一局</B>
  WNV离希望只有最后一线了,如果这局拿下了,双方就打平,然后打加时赛,再决胜负,如果丢了这局,WNV只能明年再见了。在这生死关头的最后一局,WNV怎么应付呢?WNV采取了传统的2B3A的布阵方式。这种布阵很保守,也很稳妥。WNV是一支很稳健的战队,他们不想兵行险着,只想实打实地拿下这局。作出这个选择是正确的。可惜的是,WNV没能做到更稳。
  MOUZ选定了B区作为进攻方向。首先向拱门A扔了一颗烟雾弹。这颗烟雾弹能够给CT刺探情报造成很大的障碍。MOUZ慢慢推进到了拱门旁边。在拱门内的一个CT估计是想出来偷杀个人,顺便探明敌情,以奠定胜局。然后闪出蹲下。
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810534829033.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>在这个CT才开始蹲,还没得开枪的时候,一个精准的‘headshot’就发生了。这是个真正意义的瞬秒,真的很快,快到CT没有任何机会。</FONT>
  打出这个‘headshot’的是ROMAN.R。这个MOUZ的老将,每每在关键时刻立下汗马功劳,如果大家注意的话,就会发现,他的很多FRAG都是很关键。
  进攻的T有烟雾掩护,B区剩下的另个CT选择会合A区增援的CT,准备反功。这样,五只老鼠安然无恙地溜进B区内场,清场、埋C4、布下天罗地网,等待CT的赴会。这时候,CT明知山有虎,也只得偏向虎山行了,结局自然可想而知了。
  这局的关键就是那个CT被瞬秒。在敌情未明的情况下,应该首先闪身探明敌情,而不应该是偷人。但是也不能完全怪那个CT,因为在那种情况下,或许他有其它考虑,而这种考虑是我们不知情的,况且ROMAN.R那枪实在是太快了。
<B>5、友谊第一</B>
这是第四局的一个场景:
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810545387575.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>一个T往一个方向觅食,一个CT则来到了小窗口边大便。两人各做各的事,一个觅食,一个大便,倒也相安无事。这两个人这样待了很长一段时间,至始至终,都没有发现对方。毕竟比赛第二,友谊第一嘛!而且现在讲究人权,各做各的事,谁敢干涉我,小心法庭上见。</FONT>
  发这张图片不是为了说明和胜负的关系,纯粹是娱乐一下而已。其实,我们自己经常也会出现这样的事,只是自己没有发觉而已。而且这个T和CT都没有错,因为他们所关注的方向,随时都会有敌人出现,而且几率很高,所以他们都不敢轻易回头。 </P>
<><b>二、赛况
</b>  由于双方都是实力雄厚的高手,往往一个行为的取舍,都有可能左右一局的胜负。而他们为什么要作出那样的行为决定,都要一一分析的话,所占用的篇幅都可以出一部书了。所以下面对每一小局只分析关键的地方。
<B>
<FONT color=#ff0000>上半场</FONT>
</B>
  第1局USP局。MOUZ拿下。0:1。第2局,WNV强行起枪,1AK+4DEAGLE,但由于没有往拱门B扔flash,被ROMAN打PP。0:2
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/20057281053919803.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>这个T醒悟过来的时候,已经晚了。</FONT>
第3局,WNVECO,MOUZ拿下。0:3。第4局,双方第一次长枪局的较量。jungle开始就被炸,然后躲闪中被穿死。
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810531718706.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>你看到了多少颗O4?可怜的jungle:(</FONT>
在A区的sakula卡位的时候被击毙,应该是当时心态不稳。这一局又被MOUZ拿下。在比赛的前期,MOUZ很注重对中路的压制。0:4。
  第5局,WNV仍起AK。双方各有消耗后,WMV攻下B区,MOUZ凭枪法拿下。0:5。
  第6局,WNV仍起AK,从右侧阁楼进攻的时候被守侯的blizzard 1V3,MOUZ拿下。0:6。
  第7局,WNV ECO,起DEAGLE,武器占优势的MOUZ拿下。0:7。
  第8局,MOUZ在香蕉地带突前,没发现T主力,应该可以判断出T的主攻方向,但MOUZ没有及时回援A区。当时A区的MOUZ防守重点在中路,WNV从右侧阁楼进攻,没遇到障碍,拿下。1:7。
  第9局,消耗战,各有死伤。关键的是WNV进攻B区的时候,没用flash,以2换1的代价攻下B区,在2个CT围剿下失败。1:8。
  第10局,WNV进攻B区,还是没有扔flash,又被ROMAN打PP。1:9。
  第11局,由于WNV对香蕉地带的压制,当WNV进攻A区时,只有三名CT防守,WNV拿下。2:9。
  第12局,可以看到,WNV的枪法开始发挥威力,枪法明显强于MOUZ,慢打的效果明显。WNV拿下。3:9。
  第13局,MOUZ ECO,WNV拿下,4:9。
  第14局,枪法强于MOUZ,WNV仍拿下,5:9。但是这局的收尾,WNV围剿最后一个CT的时候,被neo一个冷静的1V4。WNV的士气受到压抑,而MOUZ则大受振奋,这导致了WNV接下一局的失利。
  第15局,WNV失利。5:10
<B>
<FONT color=#ff0000>下半场</FONT>
</B>
  第1局,USP局。WNV拿下。6:10
  第2局,MOUZ ECO,被剿灭。7:10
  第3局,MOUZ起AK,进攻B区,拱门B内什么都没扔,轮到WNV打PP。8:10
  第4局,MOUZ起DEAGLE,进攻A区,被剿灭。9:10
  第5局,MOUZ起AK,进攻A区,WNV在香蕉地带没有侦察,A区被拿下,WNV失利。9:11
  第6局,WNV起长枪,sakula躲在角落,1V3,WNV拿下。10:11
  第7局,MOUZ起AK,进攻A区,alex位于右侧的房顶,偷了3个人,WNV拿下。11:11
  第8局,MOUZ ECO,WNV拿下。12:11
  第9局,MOUZ起AK。
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810533794532.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>jungle起AWP,站在香蕉地带的箱子上,没能狙杀T,被击毙。</FONT>
没有了AWP的压制,T没有太多的顾虑,快速攻下B区,WNV失利。12:12
  第10局,WNV仍起长枪。MOUZ进攻B区,当时B区只有一个CT,而且T往拱门B扔了flash和smoke。WNV失利。12:13
  第11局,WNV仍起长枪。ROMAN击杀拱门A出来侦察的一个CT,然后T快速RUSH B区。WNV失利。12:14
  第12局,WNV仍起长枪。
<IMG src="http://bbs.cga.com.cn/UploadFiles/15/2005-7-28/10523232/200572810544689991.jpg" border=0>
<FONT color=#0000ff>MOUZ玩了一个很精彩的战术。首先是在A区外围骚扰,然后撤退,击杀一个追出来的CT,然后佯装转攻B区,吸引了A区的CT支援B区,接着突然再折返杀向A区。</FONT>
WNV失利。12:15。MOUZ拿到了赛点。
  第13局,WNV仍起长枪。jungle用 AWP突前防守,判断出T的主攻方向是A区,然后4CT防守A区,最后alex一个关键的1V2,WNV拿下。13:15
  第14局,CT在香蕉地带突前,再次判断出T主力在A区,jungle 支援A区,T在被击杀两人后选择保枪。14:15
  第15局,ROMAN在拱门击杀一个CT,攻下B区,CT反攻失败。WNV失利。14:16。WNV输掉整场比赛。
<B>三、总论</B>
综合这场比赛,最有两点是非常关键的:
一,对香蕉地带的控制,哪方掌控了这个地方,也就基本掌握了胜负的天平
二,进攻B区时,对flash、smoke和O4的使用是否到位。
  另外要提一下,WNV的一位队员提到过的当时比赛现场的情况,确实有很大的影响。当时比赛是在舞台上进行的,音响很大,更要命的是,上面的灯光非常强烈,这些对比赛的影响无疑是很大的。比赛中,双方队员都没有表现出很高超的枪法,这一点可以证实了。
  如果研究经济的话,我们还可以发现一个很特别的现象,就是双方起长枪的次数非常频繁,真正的无长枪局非常少,无论是T还是CT。特别是WNV,即使在做CT连续失利的情况下,还是能够起长枪,很令人惊讶。估计MOUZA也被吓了一大跳!这么频繁地起长枪,那么在盔甲和O4、flash、smoke方面肯定不能完备,就看WNV怎么选择了。这样是不是左右了这场比赛胜负,可能各有所见。我比较倾向于认为WNV的经济控制的好,那么多的长枪局,为战胜对手争取了更多的机会,如果没有那么多的长枪局,比分不会那么接近。关于这场比赛金钱的控制,由于时间的关系,这里我就不进行准确地分析了,有兴趣的朋友可以研究研究。
  虽然输了,但从整体来看,WNV完全有击败MOUZ的实力。从枪法上看,WNV绝对不输于MOUZ,甚至略有优势。MOUZ的枪法注重前面1、2枪的快和准,压枪扫射则显得潦草。WNV的压枪扫射就很精彩,显得有些霸道。从心态上看,MOUZ这种身经百战的战队,在处理一些事情上表现得更细腻更冷静。
  总之,这场比赛,让我们看到了中国男子CS战队的希望,期望WNV在以后给我们带来更精彩的比赛。 </P>
发表于 2006-1-31 13:26:00 | 显示全部楼层
顶,精彩!
发表于 2006-2-11 13:16:00 | 显示全部楼层
好帖.真爽
发表于 2006-2-18 09:29:00 | 显示全部楼层
好帖,顶顶顶。。
发表于 2006-2-18 15:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-12 08:43:00 | 显示全部楼层
如何成为现代营销高手?---搜客论坛群发
搜客4.0 版论坛狂帖,全新出品,功能更加强悍!
1.全面支持当前的dvbbs所有版本,Phpwind所有版本,Discuz所有版本,支持图片发送!
2.全自动注册论坛账户,官方无修改版本统杀!
3.自动分析页面发帖时间限制,完全智能化识别!
4.支持论坛单发,群发,无限制狂帖,支持发送帖无限制轮发!
5.支持帖子内容自动轮发,无限制定义帖子数量程序会自动轮换发送各个帖子内容到不同的板块,让管理员无法看到你在发广告帖!
6.加入了全新的的发帖错误提示信息!。让你真正知道错在那里!
7.支持Http代理,另加入原创的代理穿透技术,直接虚拟ip地址,让论坛无法获得你真实的ip地址,完美屏蔽管理员封锁ip.
8.自由线程处理模式。多个论坛同时发帖,可以最大同时对4000个论坛同时发帖!。让你体验发帖极限快感!
9.加入搜索引擎自动搜索论坛入库功能,只要输入一个关键词,自动在baidu google 搜狗自动搜索论坛并且自动分析板块信息自动入库!
10,自定义论坛签名设置,可以让你的签名显示到帖子最下边~
11.实时进度保存,关闭后自动提示保存进度,下次发送直接加载进度直接可以从上次发送的论坛开始!
承接各类软件开发、广告代发、拉IP流量、网站
提高排名等业务。价格合理,效果显著。
24小时内就可以在百度查到你的信息,提高你的排名,一周之内让你的信息遍布天下!
新官方网站下载地址http://www.yalala.org/
联系 QQ 366366492      QQ 196198159
此信息用http://www.yalala.org搜客[/url]论坛群发软件发送,详情访问http://www.yalala.org,
搜客论坛群发软件为http://www.yalala.org开发。此消息为搜客论坛群发软件所发,详情访问http://www.yalala.org!
