查看: 2941|回复: 10
提高麦克风灵敏度关不掉怎么办?
发表于 2008-5-17 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关不掉。用麦说话嗡嗡响。有办法解决么?
 楼主| 发表于 2008-5-17 11:42:28 | 显示全部楼层
我用的是simen KZ的cs版本。
发表于 2008-5-17 11:50:29 | 显示全部楼层
CS的问题见过不少 也解决了很多……
这个问题还真是第一次见……是不是和声卡 还有音频设置有关?
发表于 2008-5-17 11:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-17 12:03:11 | 显示全部楼层
原帖由 Moper.Bigrice 于 2008-5-17 11:54 发表
命令关闭即可
或参考百度:在桌面双击任务栏里的喇叭.在选项里选中高级属性.然后你就可以看到麦克风那一栏最下面出现一个高级.点击进入.去掉那个写着麦克风增益的对钩.再进cs就可以了.....cs里面是无法更改的.
被论坛宠坏了呗……
发表于 2008-5-17 12:04:48 | 显示全部楼层
米总那头像又换了  在哪找的啊
发表于 2008-5-17 12:05:40 | 显示全部楼层
那就不关~~去调节 系统里的就可以了
发表于 2008-5-17 12:46:02 | 显示全部楼层
Alt+F4然后点确定
发表于 2008-5-17 12:49:25 | 显示全部楼层
我的也是.系统里面关不掉.CS里面也是一样.
不过紫塞明珠3213版本可以关掉.而dcoo3266却不能关,
所以一直就只能用3213的了
发表于 2008-5-17 12:53:00 | 显示全部楼层
