查看: 1329|回复: 11
【已解决】献丑了~~~
发表于 2008-5-15 10:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是小弟我用3次+速(直线助跑)过235的图片瓶颈了 。自我感觉同步不怎么好,在跳的时候并不是太稳。
希望个位高手给指点指点~~
发表于 2008-5-15 11:11:18 | 显示全部楼层
走板不好,同步率太低,建议你多练习
发表于 2008-5-15 11:32:59 | 显示全部楼层
可怜的空速 可怜的Pre  可怜的同步
  结果还是上板子了
建议先去多跳跳图  找找提高同步和空速的感觉
发表于 2008-5-15 12:22:05 | 显示全部楼层
1 地面速度不行,应该还没有完全掌握助跑
2 空速,同步不行.多跳图,多看看高手的LJdemo来培养加速感觉.
发表于 2008-5-15 15:21:44 | 显示全部楼层
直线助跑和第1次加速的衔接很有难度,请使用SIMEN牌斜线助跑
发表于 2008-5-15 17:54:32 | 显示全部楼层
最开始我也用直线助跑的.....好难学
发表于 2008-5-15 17:58:10 | 显示全部楼层
最科学的当然是斜线助跑,3次245都没问题,我3次最多240板
发表于 2008-5-15 19:32:06 | 显示全部楼层
斜线我都是跑到274的地速时起跳,起跑点还没掌握好,所以跳的220板子  最高出过3次加速 同步82    243units
发表于 2008-5-15 19:33:49 | 显示全部楼层
看我论坛头像,就是去年时候直接助跑跳出的  我记得地图还是j2s_4floor最后那个跳点
发表于 2008-5-15 20:55:59 | 显示全部楼层
还有就是可怜的地面...........再说数据不代表什么....同步也只是相对的.....相信3次加到240+还是大有希望的......
