查看: 1496|回复: 4
Premiere中文字体显示Bug的解决办法
发表于 2008-5-13 05:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有网友提到这问题,很头疼,以前我就将方法告之,但很多人还是不会用
  现在再一次的写下.
     1. 打开VB6创建一个新工程,点击工程右上角的Form1窗体将它移除。本程序无需界面,只要两个对话框就行了。
  2. 点击“工程”菜单下的“添加模块”,加入一个新的模块,给它起个名字为:PrPatch。
  3. 在模块中输入以下程序:
  Option Explicit
  Dim DiskW As String
  Declare Function GetWindowsDirectory Lib "kernel32" Alias "GetWindowsDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
  Private Sub Main()
  Dim WinLong As Long, WinLocate As String * 40
  If MsgBox("本程序用于更正Premiere Pro输入汉字时字体名称显示不正确的问题。运行吗?", vbOKCancel + vbInformation, "补丁:") = vbCancel Then End
  WinLong = GetWindowsDirectory(WinLocate, 40)
  DiskW = Left(WinLocate, 2)
  ProcessFile
  MsgBox "汉字输入补丁完成!", vbOKOnly + vbInformation, "祝贺你:"
  End Sub
  Private Sub ProcessFile()
  Dim TextOne As String, TextLine(8000) As String, i As Long, NowString As String * 1, j As Integer, BL As Integer
  DiskW = DiskW & "\Program Files\Common Files\Adobe\TypeSpt\
  AdobeFnt07.lst"
  '将一个文件以行为单位放入数组
  Open DiskW For Input As #1
  Input #1, TextOne
  j = 1
  For i = 1 To Len(TextOne)
  NowString = Mid$(TextOne, i, 1)
  If NowString = Chr(10) Then
  j = j + 1
  Else
  TextLine(j) = TextLine(j) + NowString
  End If
  Next i
  Close #1
  '查找
  For i = 1 To j - 1
  If Left(TextLine(i), 11) = "Fami
  lyName:" Then
  BL = i
  Else
  If Left(TextLine(i), 8) = "WinName:" Then
  TextLine(BL) = Left(TextLine(BL), 11) & Mid$(TextLine(i), 9)
  End If
  End If
  Next
  Open DiskW For Output As #1
  For i = 1 To j - 1
  Print #1, TextLine(i)
  Next
  Close #1
  End Sub
  4. 点击“文件”菜单下的“生成PrPatch.exe”,完成。
发表于 2008-5-13 07:11:37 | 显示全部楼层
我才发现我没用过Premiere
做视频的话AE VV VM 这些应该差不多够了
发表于 2008-5-13 08:08:53 | 显示全部楼层
Pre没用过.....
用过DF
发表于 2008-5-13 14:11:31 | 显示全部楼层
premiere和VV的作用都是一样的
发表于 2008-5-14 12:14:06 | 显示全部楼层
不过PRE的界面比VV好看的多了。。
