查看: 897|回复: 19
【原创】5.12大地震 地震波及分析图
发表于 2008-5-12 19:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-5-12 19:04:40 | 显示全部楼层
本主题购买截止日期为 2008-5-22 19:03,到期后将免费
过10天以后再来
发表于 2008-5-12 19:07:33 | 显示全部楼层
这种人,拿地震做生意? 开玩笑...
    发表于 2008-5-12 19:07:58 | 显示全部楼层
    这次波及3300公里...
    连越南都有反应!!
    内蒙古都是5级````
     楼主| 发表于 2008-5-12 19:08:37 | 显示全部楼层
    发表于 2008-5-12 19:08:42 | 显示全部楼层
    这个是大米自己花的图
    发表于 2008-5-12 19:10:02 | 显示全部楼层
    这个不单是按距离算的,应该是按地表的介质算的。
    地震波分为纵波和横波。两种波的性质不一样,纵波的传播速度快,可以通过固体、液体、气体三态传播;横波的传播速度较慢,只能通过固体传播。
    不论是纵波和横波,其传播速度都因介质不同而有差异。
    参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
    SiMen.Hunter + 1 + 1 我很赞同
     楼主| 发表于 2008-5-12 19:10:30 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2008-5-12 19:11:25 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2008-5-12 19:16:17 | 显示全部楼层
