查看: 505|回复: 3
月亮正在逐渐远离地球 三大谜团待破解(图)
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-10 15:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    月球不是规则球形,而是极直径略小于月球赤道(以下简称“赤道”)直径的天体。仔细观察月球形状,我们会发现它好像被人用拇指和食指捏住两极“挤”过一样。
    这一现象并不奇怪,因为在久远的月球形成初期,月球自转产生的离心力可能使岩浆尚未冷却的月球赤道地区“鼓”出一块。然而,这只是关于月球形状的种种假设之一,尽管人类已经登上月球,但众多的月球之谜仍有待科学家一一破解。
    谜团一横截面像个橄榄球
    早在18世纪末,法国数学家皮埃尔-西蒙·拉普拉斯就注意到,形状不规则的月球自转时会发生“颤抖”。
    月球赤道直径约3476千米,比极直径约长4千米,说明月球形状不规则的程度较轻微。
    但参照月球27天7小时43分钟11.5秒的自转周期,赤道直径与极直径的长度差异仍比理想值大了一些。
    “谜团在于月球太扁了,”美国麻省理工学院地球物理学与行星科学教授玛丽亚·T·朱伯告诉《纽约时报》记者。
    20世纪六七十年代,太空探测器发现,处于月球与地球地心连线上的月球半径被拉长,也就是说,如果沿赤道把月球分成两半,截面不是正圆,而是像橄榄球一样的椭圆,“球尖”指向地球。
    但迄今无人能就月球当前形状的成因给出完全令人信服的解释。
    谜团二两面“长相”完全不同
    一般认为,45亿年前,一个火星大小的天体撞击地球,产生的部分碎片形成月球,但这也仅限于推测。
    月球形状的另一个谜团是,月球面对地球一面在物质构成及外貌方面与背对地球一面差异很大:前者地壳比另一面地壳薄许多,并拥有由玄武岩构成的广阔平原,这些平原被称为月海,这是很久以前月球表面火山喷发的结果。背对地球的一面地壳厚很多,有更多陨石坑,几乎没有月海。
    一定程度上,月海中密度较高的玄武岩使月球的质量中心不在几何中心,偏离了约1.6千米。但是,迁移的发生过程尚不清楚。
    “那将成为一个好的研究计划,”加拿大约克大学天文学教授基莫·因纳宁说。
    法国人拉普拉斯在18世纪末发现月球形状不规则难能可贵,然而,他没有看到的是,月球正在逐渐远离地球。
    谜团三正在逐渐远离地球
    几十年前“阿波罗”号登月时,宇航员在月球表面安放了一面镜子。此后,科学家从地球上向这面镜子发射激光,并通过激光往返时间测算月地距离。结果显示,月球每年远离地球约3.8厘米。
    现在的月球自转和公转周期相同,所以它的一面总是朝向地球。科学家估计,和现在约38万千米的距离不同,早期的月地距离可能只有约2.6万千米。由于天体运行轨道半径与天体转速有关,按照这一假设,1比1的自转公转周期比可能解释当前月球形状不规则的现象。
    还有一些科学家假设,月球形成初期的自转公转周期比为3比2,也就是公转2周期间自转3周,这种情况至多持续了几亿年,最后因为潮汐力而自转降速,自转公转比稳定为1比1。计算结果表明,这段自转比公转快的时期可能提供足够的力,为月球形成目前的形状准备了条件
    发表于 2008-5-10 15:12:00 | 显示全部楼层
    LZ,主题灌水  厉害厉害
    比我厉害多了
    实在佩服
    发表于 2008-5-10 15:20:35 | 显示全部楼层
    晚上没有月亮的地球会是怎么样呢?
    发表于 2008-5-11 13:08:15 | 显示全部楼层
    ORZ.....jam今天怎么了?
    好多主题
    50多了么?
