查看: 1718|回复: 15
【已解决】5次加速,空中速度遇到瓶颈
发表于 2008-5-10 01:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始接触LJ,一开始是为了在常规地图里完成一些难度大点的跳跃,比如NUKE,之前在常规地图里练习,但后来知道有专门练习LJ的地图,现在跳240觉得成功率真的极低,有时候感觉好可以跳出240+,但有时连230都过不了,插件显示实际距离一般都在235以上,但230都没过,我自己录了一些DEMO,慢放分析,觉得左右摆的角度总不匀称,空中速度30X好像是极限了,要过310很困难,地面速度一般是270左右,同步率也不高,一般都是50上下,空中速度如果上不去,估计过245除非有奇迹,我2次或者3次加速可以过240(空中速度300左右),但用4次或者5次也就这点距离,现在一时实在是找不到有效的方法,毕竟空中停留的时间很短,一次加速的时间可能只有0点几秒,只能靠感觉,不知道突破口在哪里,LJ的高手们在以前的练习里或许也会碰到类似的问题,望有体会的朋友能指点一二,这两天一直觉得LJ有点练不下去,5次加速在空中速度一直没有起色,长期错误要改过来就很难了,希望得到帮助以后能领悟到一些加速的感觉
发表于 2008-5-10 01:43:32 | 显示全部楼层
多跳图 勤练习
可以提高空速和同步
发表于 2008-5-10 02:12:18 | 显示全部楼层
鼠标甩大点。  不习惯就慢慢把灵敏度调高
 楼主| 发表于 2008-5-10 02:38:05 | 显示全部楼层
呵呵,我慢放看到自己甩的幅度挺大饿,晃得太大,有时候自己容易花,我的同步率很不稳定,有时很低,才二三十,感觉好的时候,就能上70+,但空中速度最大也就是310+,我不知道320,330+的高手怎么出来的,我的鼠标是MX518的,DPI1800,灵敏度我就用默认3.0的,再大的话,操控性不太强
发表于 2008-5-10 09:04:36 | 显示全部楼层
我用MX518    DPI默认800 鼠标灵敏2.5    玩KZ的时候感觉很不错
发表于 2008-5-10 09:35:54 | 显示全部楼层
跳板子遇到困难就跳下图放松一下.........
有时候图里面就不经意间过了一个很L的距离.........
发表于 2008-5-10 16:05:23 | 显示全部楼层
想过240或者245 未必一定要5次加速的
如果你感觉自己图跳的少 手指与鼠标不协调
就不要勉强5次加速
试试4次加速吧
无论几次加速,都是以良好的加速感觉为基础的
想要稳定的加速,还是需要跳跳图的.
LJ助跑,一次加速就可以稳定237左右数据的
成功的加速,就是每加一次,空速都会高一点,距离也会远一点.
如此累积,环环相扣,若有一环脱节,全程都会受到影响.
发表于 2008-5-11 01:17:51 | 显示全部楼层
天哪,千万别急于练什么4次5次以上的加速,更不要急于跳带有lj的地图!
首先,LJ的踩板子距离取决于很多因素——起跳点的掌握(是否最边缘,这点非常重要也最容易被忽视),地面起跳速度(一般别低于272吧),加速效率(同步率越高越好),最大空速(越大越好),加速次数(一般高手认为7次比较理想),空中所走的路径(总体上是否平直和摆动幅度是否理想),以及蹲的时机(越晚蹲越好)。如果是希望自己会有长足的进步,甚至以后想挑战250的话,建议先练习2次和3次的加速,不要盲目提高加速次数!先确保每一次的起跳速度基本能保持在273+,同步练到75+后再考虑提高加速次数。直到2次能上243,三次能上246基本就差不多了,然后再去增加加速次数。LJ到了一定程度后会发现起跳速度(也就是平地速度)和同步是两个比较稳定的指标,它们不会随加速次数变化而有太大变化的,而且这两项稳定了,其他的也都会好起来。因此建议先打好扎实的基本功!
其次,很多lj到了一定程度的高手们都普遍出现lj倒退的现象,并且恢复状态感觉很困难,他们大多是图跳得太多了,而忽略了专项的lj练习!因为很多图里的长跳点都是诸如没有助跑、兼带旋转等等与踩板子完全不同的,这些跳跃的节奏、幅度、路径控制都和踩板子不同,跳多了势必影响到踩板子了(超级高手除外),楼主希望LJ能突破瓶颈并有大的提升的话,建议别过多的跳地图!
以前我自己就经历过楼主的这种状态,后来就又重新返回练习2次和3次的加速,直到2次可以达到90的同步、305的空速、过了240的板子,3次达到80的同步、310的空速、过了245的板子。。。
[ 本帖最后由 愿望树 于 2008-5-12 22:21 编辑 ]
参与人数 1金币 +10 +10 收起 理由
Simen.6k + 10 + 10 鼓励分享
发表于 2008-5-11 12:29:32 | 显示全部楼层
楼上很好很强大,我也到瓶颈期了,要回过头来练习2、3次加速~
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-11 15:38:48 | 显示全部楼层
    我得从新去练LJ了。
    看来W加速是不行的。。 我6次加速才上246的板子。
    3次都能上246 看来我得去练习斜线了。
