查看: 1353|回复: 9
[国际新闻] 5月9日 地图kz_creek需要更新
发表于 2008-5-9 10:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dear ladies and gents,
due to some unpredictable problems with the new kreedz timer raver had to replace it with the old one.
Therfore KZ_creek got updated!
Please make sure you
download it again to get the latest version.
Note for the mappers: If you want to use the new timer make sure you read the documentation and get it to work. If you need any help im sure you can ask Shizuka or SadPuppy ... If you try to use the timer and you don't know what you are doing, you could expierence lags or FPS problems in your map.
Thanks for your time and sorry for the inconvenience caused (esp. those who tryed to record the map).
大家好,
因为一些不可预见的问题存在于新的地图记时器中,RAVER不得不使用老的KZ地图记时器来替代它
所以地图 kz_creek需要更新。
请确定你下载的地图版本为最新的版本。
地图制作者需要留意:如果你想使用新的记时器,请勿必阅读相关文件并遵照所做。如果你需要帮助
可以就相关问题向SHIZUKA或者SADPUPPY等人讨教,要是你盲从的使用这个记时器,那么你可能做出来的地图会出现记时延迟或FPS低于平均水平的问题。
感谢大家的支持,也很抱歉给大家带来的不便(特别是那些尝试刷这个地图的玩家们)
PS:地图记时器影响了时间的准确性,如果出现TIME BUG,那么你的DEMO就作废了,还等什么
赶紧到XJ下载最新版本的地图吧 : ) 希望服务器里也能及时更新地图
发表于 2008-5-9 12:23:21 | 显示全部楼层
要重刷了。。。
发表于 2008-5-9 14:44:48 | 显示全部楼层
这张地图我米有
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-9 17:04:40 | 显示全部楼层
    去看看。 我记得前几天还能玩。。。好好的。。。
    发表于 2008-5-9 18:18:30 | 显示全部楼层
    汗,只好去重新下一个了~
    发表于 2008-5-9 22:23:56 | 显示全部楼层
    不錯歐!我頂你一個.
    发表于 2008-5-10 00:07:38 | 显示全部楼层
    我已经更新了啊。。。。小字报那也发饿
    发表于 2008-5-10 00:41:50 | 显示全部楼层
    好久没KZ,新闻也好久没看,光WAR3了
    该有空KZ了,看能拣起来不
    发表于 2008-5-10 01:08:03 | 显示全部楼层
    其实kz_kzsca_cons那图计时器也有问题
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2008-5-10 04:18:49 | 显示全部楼层
    还没跳出过TIMEBUG~
    什么时候跳跳~~
    呵呵
