查看: 1438|回复: 14
在地面上运用“键盘与鼠标同向转动可以加速”的原理来助跑,具体有几种方法?
发表于 2008-5-8 15:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在空中,键盘与鼠标同向运动比较容易,
而在地面助跑时,怎样运用这一原理?
所谓斜线助跑,应该就是 “键盘与鼠标同方向转动加速原理” 在地面上的运用吧。
除此之外,在地面上还有没有其他方法运用该原理,使助跑的速度更快?
[ 本帖最后由 scotthaocn 于 2008-5-8 15:42 编辑 ]
发表于 2008-5-8 15:40:18 | 显示全部楼层
这个不大清楚  貌似是类似LJ的
我只知道有很多跳跃技巧都需要此方法
还有就是貌似有时候鼠标和键盘操作的方向相反也可以(起跳速度快不快就不知道了)
发表于 2008-5-8 15:47:00 | 显示全部楼层
“在地面上还有没有其他方法运用该原理”。。其他原理就是该方法
其他方式不就是换个思维么,想倒跳,侧跳啊。。。。。
 楼主| 发表于 2008-5-8 15:53:27 | 显示全部楼层
一楼的朋友说“按键方向和鼠标方向相反也能加速”,是不是真的啊。。。第一次听说。
楼上的朋友能不能说得详细点啊。。。我脑子笨好不好。。。
发表于 2008-5-8 15:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-8 18:31:29 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我只是说键盘和鼠标操作相反的方向也能跳 米说能加速
我上面那里米说清楚  举个例子好了
倒跳的超级跳操作方法知道吗 就是反向超级跳
倒跳的时候鼠标向左  键盘按右(D) 鼠标向右 键盘按左(A)
这种方法是用在倒跳上的 但是我实验过发现这种操作方法也可以用在向前跳上
目前还米有个明确的名字 我自己也不太熟练
发表于 2008-5-9 02:41:55 | 显示全部楼层
跳跃助跑 除了主流的2键助跑还有w键助跑
按w 鼠标移动 地面速度也能增加很高
走路加速 就是按住W 鼠标转一个角度,比如右30度,然后连续点击A键.
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-9 11:10:59 | 显示全部楼层
    我不会斜线跑。。。就会按W。。。。
     楼主| 发表于 2008-5-9 11:12:48 | 显示全部楼层
    "走路加速 就是按住W 鼠标转一个角度,比如右30度,然后连续点击A键."
    这是什么原理呢?
    再有,如果按键和鼠标同向运动可加速,那我在走路的时候可以走之字形路线,先按W+A,鼠标向左转一点,然后松开A,变成W+D,鼠标向右转一点。这样反复多次,最后速度岂不是像飞一样。。。?
    [ 本帖最后由 scotthaocn 于 2008-5-9 11:17 编辑 ]
    发表于 2008-5-9 11:45:02 | 显示全部楼层
    斜线主流加速应该是最好的方法了吧!!!
    难道还有比这更好的方法吗
