查看: 1365|回复: 10
难得一见的景象!!!
发表于 2008-5-5 13:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、烟柱与阴影
为什么航天飞机发射时,这团烟雾的阴影会指向月亮呢?在亚特兰蒂斯号航天飞机发射时,太阳、地球、月亮和推进火箭都恰好排成一直线,造成了这种很特别的景观。首先,要让航天飞机的烟雾投射出长长的阴影,发射的时间一定是在日出或日落时分。其次,日落时阴影的长度最长,而且一直延伸到地平面。如果又正好是遇见满月,太阳和月亮分别在天空的两端,当黄昏时的太阳刚沉入地平面下时,在另一端的天空,月亮地刚好升到地平面之上。此时,亚特兰蒂斯号恰好发射升空,所以,推射火箭烟雾的阴影就指向东方刚升起的一轮明月。
2、云中开窗
云层中的大洞是怎么产生的?这是一张在美国阿拉巴马州公路上拍摄到的图片。云中有一个直径约数百公尺的云洞。这一个非常罕见的穿洞云,在气象学上至今仍是属于猜测的课题。下降的冰晶造成云被穿洞的现象是目前最为大家所接受的假设。这些冰晶可能是来自于较高的云层,或是由飞机的废弃所促成的。若是空气的温度与湿度刚好,则下降的冰晶会吸收空气中的水分并且继续成长。为了使这种情形发生,水滴必须冷到表面达到结冻的程度。当空气中水气被吸收之后,会使得云中的水滴的蒸发率升高,从而将云镂空了一个洞。接着愈来愈重的冰晶持续下降,并在云洞的下方形成了旛状云。旛状云中的冰晶与水滴在到达地面之前就会被蒸发。
3、这是云吗?
落日的亮丽辉光和刚露头月亮的淡暗光晕,为这张夜空中扭卷飘动的火箭烟痕影像增色不少。这张向西拍摄的数字影像,拍摄的地点是美国加州的桌山天文台,时间是秋分4天前的9月19日。在拍摄当时,留下烟痕的民兵3型固态燃料火箭已飞得很远了。 从凡得堡空军基地发射的这部火箭,要载送一个测试仪器飞越数千公里的太平洋海面。当天的落日为它的烟痕染上红橘色的色泽,更把烟痕的顶部渲染成亮白色,而刚从东方上升的满月,为落日线下的烟痕底部上了一层淡白的色彩。烟痕顶部的弥漫状云气是因为火箭推进器分离而产生的,这部分烟尘里的水气在寒冷的高空中瞬即形成冰晶,因为它还沐浴在白日阳光中,所以就产生了许多细小的彩虹。
4、巨石阵前星联珠
巨石柱群是一座高龄4000年的人类文化遗址(现在一般认为它是古人用来进行太阳观测的),因此以它作为太阳子女在地球夜空中欢聚合影时的背景,实在是一件很巧妙的选择。虽然这个巨石结构大约是在公元前2000年建造的,不过,这幅行星聚会记录的时间是在2002年5月4日晚上。影像中,位于左上方的亮星是木星,在中央巨石的上方,土星(左)、火星(上)及金星(右)这三颗行星几乎组成一个完美的等边三角形,而水星位在很接近地平面的位置,正在和太阳的暮光争辉。对一般的观星者来说,五星联珠是相当容易观赏且有趣的天文景观.摄影师如果再等几天,一轮新月将会加入这场行星聚合的盛会。
5、透镜云
6、这是火箭发射吗?
这不是火箭发射的照片,它也是早晨的日出,地点是在加拿大。照片中,冰晶在寒冷的空气中轻缓落下时,反射阳光并造成一道太阳光柱,不过这道光柱很像由地平面附近的太阳所喷射出来的。很凑巧地,聚集在较暖的湖面上方的雾气,形状看起来很像由火箭喷出的烟云,于是产生了这幅像是火箭发射的景象。这张照片是业余摄影家在上班途中,看到这道引人注目的太阳光柱,临时停下来拍摄的。
7、老天爷洗澡的泡沫……
什么时候云底看起来会像泡泡?正常的云底都是平的,那是因为湿润的暖空气上升,受到冷却而在某个温度,往往也是在某个特定的高度凝结成小水滴。当水滴形成后,这些空气也就变成不透光的云。然而在某些情况下,它会发展成含有大水滴或冰粒的 云胞,这些大水滴及冰粒在降落蒸发过程中,流失大量的热,并引起旺盛的沉降气流。这样的云胞最可能发生在雷雨的扰流区附近,例如出现在铁砧云顶端。形成的乳状云在阳光的侧照下尤其引人注目,上图的乳状云是在墨西哥拍到的
我想得精华
参与人数 2金币 +12 +12 收起 理由
Zippo + 10 + 10 以后多发点 我喜欢看
≮夲拉僜≯ + 2 + 2 很好看 `
发表于 2008-5-5 13:28:38 | 显示全部楼层
透镜云是什么东东
发表于 2008-5-5 14:02:33 | 显示全部楼层
很漂亮 希望明天连接不要失效
 楼主| 发表于 2008-5-5 14:13:37 | 显示全部楼层
LZ的什么意思。不给我加分也就算了
发表于 2008-5-5 17:38:55 | 显示全部楼层
以后挨个去看看
发表于 2008-5-5 17:54:06 | 显示全部楼层
那些云好像棉花糖。  不知道是不是也是甜的,
发表于 2008-10-23 11:44:54 | 显示全部楼层
经典
发表于 2008-11-2 00:11:39 | 显示全部楼层
好贴!
发表于 2008-11-2 00:15:04 | 显示全部楼层
慎人。
 楼主| 发表于 2008-11-2 00:42:57 | 显示全部楼层
LS2个强人翻尸帖还是翻我的
