查看: 1176|回复: 9
四个问题
发表于 2008-5-4 15:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个问题,为了不浪费资源,发在一个帖子里,一起请教,盼复,谢谢大家!
1.CStools问题: a.无法从一个DEMO的中间部位播放,在看一段比较长的DEMO中的一段时显得很费劲 b.看完一个DEMO后,无法"读取存栏",如果想看另一个DEMO要退出CS,重新进,一个一个看,很费劲
2.喷图问题: 好象只能喷64*64像素的,在视频中看到能喷出非常个性的图,比如签名,长长条的那种,怎么做到的?
3.CD-KDY问题: 咱们的SiMen CS1.6 KZ 1.0版在局域网内不能联网?要输入CD-KDY?
4.数据问题: 能显示每次加速的插件出的数据 1  11.548  0.000   22%  93%
                                         2  10.325  0.644   21%  94%
            第三列0.000)(0.664)......是什么意思?为什么有时候会出现好几百的数据?
发表于 2008-5-4 15:25:55 | 显示全部楼层
1.请专家来给你解答 我不清楚
2.http://bbs.simen.cn/thread-44313-1-1.html  可以自己调高度和宽度
3.SIMEN的CS1.6 KZ1.0好象不是3266版的
4.LJ的问题我最不明白
参与人数 1金币 +2 收起 理由
Simen.BlooM + 2 我很赞同
发表于 2008-5-4 15:35:19 | 显示全部楼层
4.  0.000说明你的第一次加速没有减速
0.664说明你第二次加速给你的空速减了0.664的速度
3.这个kz版的cs最好只用来kz,要混战下别的版本吧
参与人数 1 +2 收起 理由
Simen.BlooM + 2 不同意你的观点
发表于 2008-5-4 16:29:23 | 显示全部楼层
我是CS和KZ版本都是一样的`
 楼主| 发表于 2008-5-4 17:44:38 | 显示全部楼层
原帖由 ≮夲拉僜≯ 于 2008-5-4 15:25 发表
1.请专家来给你解答 我不清楚
4.LJ的问题我最不明白
谢谢,Question2回答得很详细。
另外,我从来不混战的.只KZ,还有带着我小弟KZ,所以迫切需要解决第三个问题:局域网问题,谢谢大家了
发表于 2008-5-4 17:50:42 | 显示全部楼层
那个喷图是64*64的整数倍都行……
发表于 2008-5-4 17:56:36 | 显示全部楼层
我也出现过这种问题  我曾经架了一个F 完了切换用户用好几个CS进那个F
恩我也搞不清楚SIMEM的CS版本 建议你不要用那版本 如果你是在局域网KZ  那你可以去下一个其他的CS版本
装个simen1.7a跳跃插件   还有对KZ有用的插件就可以了
发表于 2008-5-4 17:59:57 | 显示全部楼层
关于SIMEN CS版本的问题
目前网络上流行的CS1.6版本都是3266 及以下的
而赛盟的版本是3647(记不太清 反正比3329高)
这样两个版本是无法直接局域网联机的 (3329是个分水岭)
建议楼主去找找版本转换工具 把版本换到3266 就OK了
发表于 2008-5-5 12:01:11 | 显示全部楼层
第4个问题   10.325  0.644   21%  94%
我们也很迷糊
这4个数据
第一个是速度增加数值
第二个 不知道
第三个 不知道.
第四个 "可能"是这一单个旋转的同步率吧
发表于 2008-5-8 07:02:42 | 显示全部楼层
喷图
HLC不是可以更改一个logo的尺寸么
baidu找一下 然后你看一眼就能懂
很简单的
