查看: 3175|回复: 15
关于8600GT+DX10驱动玩CS用OPENGL很卡的问题.
发表于 2008-4-29 23:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT..据说新的驱动对CS1.6的支持很不好.我玩的时候就出问题了.老在99FPS和2FPS之间跳动.设置只用一个CPU核心运行CS并且CPU占用也只有10几,内存也在VISTA里得了5.6分(现在用的是XP.)是2G*2的.硬盘有两个,就算放到系统盘也还是卡.用D3D有点卡,但不如OPENGL的严重,但是D3D状态下FPS在50~70之间跳的很厉害.用软件加速的话完全不卡.不过FPS不够好,只有40左右...请问这个怎么解决..旧电脑MX440都比新的快...
发表于 2008-4-30 01:33:16 | 显示全部楼层
我光看LZ那数据就迷糊了 `
发表于 2008-4-30 11:29:42 | 显示全部楼层
垂直同步关了嘛?
 楼主| 发表于 2008-4-30 13:06:47 | 显示全部楼层
垂直同步关了,玩HL2和CSS都99FPS.没开抗锯齿的情况下.CS1.6就老跳.不是那种跳帧,是一卡一卡的.卡住声音也停下的那种..
发表于 2008-4-30 15:45:25 | 显示全部楼层
你用的V系统?
我不喜欢用那,V不适合游戏。。。XP的不错
 楼主| 发表于 2008-5-1 08:14:24 | 显示全部楼层
以前是V,VISTA系统玩CS1.6都没有XP卡...现在是XP的..比VISTA卡的厉害多了...
还有个问题,有人的时候就卡,只有自己一个人的时候就不卡.而且网络没有问题.觉得像是3D模拟的问题.引擎的问题吧??
发表于 2008-5-1 11:01:30 | 显示全部楼层
是不是CS1.6的问题..  因为你说玩其他游戏都没事啊...
 楼主| 发表于 2008-5-1 15:41:03 | 显示全部楼层
不会啊,以前用MX440同样版本的CS就没有问题.
发表于 2008-5-11 07:54:46 | 显示全部楼层
建议楼主更换显卡驱动.69.21这款驱动支持很多高端显卡.也适合CS.
如果CPU是AMD双核,还要打六个补丁.这样游戏才流畅.
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-11 15:55:46 | 显示全部楼层
    貌似很难。。。。
