查看: 1107|回复: 5
sxe4.8问题解决二例(含Nuke下载)
发表于 2008-4-29 19:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、服务器一换地图(尤其是de_nuke),cs就关闭,同时sxe4.8显示注入游戏错误一类的话
解决方法:下载原版nuke(我家的CS是Dcoo的,那nuke被改动过)
原版nuke下载:[local]1[/local]
二、一用4.8就不能玩CS
解决方法:先看看自己是不是16位色的,改成32位的试试
这个问题比较宽,所以最容易被人搞大,什么显卡不支持啦(我家CS还用不了opengl呢)、重装系统啦(汗死。。。)、重下个干净的CS、将电脑里所有的作弊器外挂删掉之类的都想太远了,我KZ的插件一个没删照样玩(当然liblist件不是指向KZ的),sxe没那么过分。
还有就是一旦sxe关了,不论是你主动关的还是它自己出错关的,大家就主动断网——重启吧,不然第二次再打开sxe电脑就自动重启了,反正它在我家机子上不能二次启动(真娇气—。—)
还有sxe每次启动都会自动记录游戏状态,在其安装目录下有个sXe Injected.txt文件,里面有详细的出错说明,你若是看到最一行是* Cleanng那就多半是有问题了(比如问题一里,会有nuke version error一类的话,然后* Cleanng),一般最后一句应该是Injected OK。
大家还有什么sxe的使用心得都拿出来分享下吧,这玩意儿很磨人的,我又爱又恨它
发表于 2008-4-29 19:29:45 | 显示全部楼层
? 小爷我为这个东东 把我原装的CS删了去下了个纯净版的
这SXE就是一个字形容 垃圾
发表于 2008-4-30 15:12:25 | 显示全部楼层
再次声明:不提倡大家用SXE!有关SXE问题本人一概不理!
发表于 2008-4-30 15:38:01 | 显示全部楼层
SEX的确不是什么好东西。。。。
最不反作弊的作弊器  SEX
SEX=SXE。。。。
发表于 2008-4-30 20:56:25 | 显示全部楼层
LS的说的好 我非常赞同    我修改个喷图 SXE就不让我进了   来个注入错误
名堂多啊     N              N            D
发表于 2008-5-1 01:31:43 | 显示全部楼层
搞的我的SIMEN版本连2F都进不去了
