查看: 2615|回复: 14
【KZ名词术语及跳跃方法解析恶搞现实版】
发表于 2008-4-27 20:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ⅰ、E文术语简称
SiMen:赛盟KZ极限跳跃网。中国KZ极限跳跃的发源地,始于2005年。提供齐全的KZ资源下载观看,发布权威时效的新闻评论,同时也是玩家互动交流的平台、娱乐休闲的园地。(很多玩命的歹徒就是由这里训练出来的。)
KZ:生活极限跳跃运动。以第一个跳楼死亡的KxxxxZ命名。
FPS:
1.Frames Per Second:眨眼次数,每秒眨眼多少次。可以理解为大脑每秒命令眼睛眨多少次。
例:99FPS=99次/每秒。越高的FPS可以得到越闪屏、越机械的动作,具体体现为有利于增加你的死亡率。
一般大脑空空的不想东西可以达到99FPS:看这句话-我不想东西-盯上一小时-心中默念我不想东西我不想东西……你在这种状态下去跳KZ会使你的死亡几率达到99%。
2.First Person Shooting:第六人称死亡游戏。
unit:跳跃单位。例如,220即220units。1unit=1inch≈2.54cm
XJ:http://xtreme-jumps.eu/德国玩命站——最权威的KZ网站,提供WR、KZ视频下载,发布KZ地图、KZ个人经验。
WR:World Record。(KZ现实地图)世界纪录。
Block:楼型方块或方块群。具体表现为楼房窗户、阳台等能踩的物体。
SC:Short Cut。捷径。
bhop:Bunny Hop。即连跳。
surf:滑坡(改变你的死亡速度)。
slide:爬坡(提升纵向高度)。
Strafe:旋转;加速。
Ⅱ、基本跳跃类型
旋转跳:空中变向以绕过障碍的跳跃,经过组合、变相衍生出其他需要加速的跳跃类型。是必须掌握的跳楼的基本功。例:我从某栋楼21层窗户要跳到对面楼,但是发现右边呈90度角外有根细绳可以直接荡过去,这时可以用旋转跳旋到细绳周围抓住绳子荡过去。
基本操作要领:选好角度,跳起后心中默念我转过去了,然后把身体用力一扭(不要闪到腰了),要记得睁开眼睛以免撞上block(不死也残废了),过去没过去结果请你自己想象一下。
连跳:连续的基本不减速的跳跃.初学者可在平地练习左右连跳(每单元一个旋转,左右交替),直线连跳(每单元2个旋转,左右交替。)连跳要领必须自己摸索!我不告诉你。
例:一条2千米宽的河,河上没有桥,有很多浮在水面的竹子,熟练连跳以后可以这样踩着过去。(建议先学好游泳,或者带上游泳圈以免你不幸失误落入水中,同时请祈祷水中没有鲨鱼,最好再买上人身意外保险,保险受益人写本拉灯。)
小跳:快速地蹲下再跳起,即可即可产生踮脚的效果,用于找死或快速上小台阶。
例:爬楼,如果你家住在五楼的话你想爬上去又不费劲请不要服用新盖中盖牌高钙盖,可用小跳上楼。不过千万记得不要失误,因为失误会使你从五楼一直滚到一楼。(题外话,无论你要跳楼还是跳河请先买好人身意外保险,保险受益人写本拉灯。)
大跳:先跳起后缩腿使你跳的比一般正常跳跃跳的更远。
例:从一堵墙上跳到另一堵墙上,普通跳是跳不过去的,请用大跳,千万要记得如果你发现大跳也跳不过去要用旋转跳旋转回墙上,不然会使你撞得贴在墙上。
跳蹲:跳蹲什么意思?跳蹲就是一个跳字加一个蹲字就是跳蹲的意思。例同上。
蹲跳:
1.先蹲在跳(几乎同时)或跳、蹲同时操作,空中不松蹲。
例:当你发现头顶上有block顶住时在诅咒怎么会有这种飞机,请不要泄气,用蹲跳可以过去。蹲和跳同时操作,空中抱住你的腿,不要让它伸直以免蹲跳失败。建议拿粗绳绑住腿用蹲跳过去,空中千万不要把腿伸直,因为这样做有两种后果,一个是伸直以后你的头顶在了block上,头断了;二是伸直以后你的脚卡在了地上,脚断了。
2.蹲连跳的组成单元。一般所说的蹲跳常指蹲跳1。
蹲连跳:缩下你的双腿不停地连跳(最好绑住,以免出现后遗症。),常用于熏臭难闻的下水道等。
例:假如你想去抢银行,发现用下水道过去最快,而下水道的高度太低了,那么你可以尝试用蹲连跳过去。不过当你出来的时候,也许有人会认为你是非洲逃出来的难民,请你把他当精神病院的处理。
贴墙跳:跳跃中身体贴墙(一般指竖直的墙)可产生摩擦力减低你的跳跃速度。人物前行方向与墙面平行,贴墙靠住墙的方向。
例:如果你在跳跃中发现前面有个大型block挡住,而你却已经起跳来不及旋转或者停止,请用贴墙跳减低你的速度,至少不会让你撞的满脸是血。
滑步跳:跳滑坡,利用滑坡加速。操作基本与贴墙跳相同。对与长的滑坡,可走“直线下垂”路线,容易增加你的死亡或者断腿几率。
例:如果你从比萨斜塔跳下来只想断腿不想死亡,请用滑步跳。断腿几率99%。
梯子跳:
1.快速上梯:绑上绳子(绳子要那种透明的。)叫梯子上一大帮人拉你上去,不懂行情的人看到一定会很惊奇。
例:你看到全球最长最高的梯子,又不想慢慢爬上去,请用这梯子跳。
2.静音上下梯:捂住耳朵,上梯吧。
例:一个梯子已经有很多年历史,踩上去会嘎吱嘎吱地响,你不想让人知道你上去,请把你的耳朵堵好,最好找东西把你的耳朵给弄聋了,上去就没人听的见了。
Ⅲ、进阶跳跃类型
⒈  加速类
弹跳:在鞋子底下装上几十个弹簧,空中记得缩缩腿,跳跃落地的时候继续弹出去。因为空中有蹲的动作,使用此技巧可以在有较大高度落差的block群进行连跳;连跳中可以使用弹跳恢复速度或跳的更远。
例:如果你在跳跃中不幸撞上飞机、火车等block丧失了些许速度,可以使用弹跳恢复你的跳跃速度。
EJ:Ernstaugust(人名) Jump。玩命的从较高block(高度在70units以内)落下,空中加速获得较高速度,在较低block边缘起跳进行LJ。为CJ的前身。
例:你从某栋楼三楼想跳到对面阳台,但是你试过发现不行,请用EJ,从三十楼落下获得较高速度跳出去。(一定要记得在鞋子上装上弹簧,不然腿会断的。)
LJ:Long Jump。通过空中加速使你跳的更远,分为助跑和加速2个环节:助跑一般采取边跑身体边扭走斜线的方法;加速为携带两个电风扇反向装在身上,左加速就开左电风扇,右加速就开右电风扇,你装备的电风扇越好,开的时机越恰当,频率越高,一般跳的越远。
LJ分类:按助跑路线可分为直线LJ,斜线LJ;按加速方式可分为正向LJ,侧跳LJ,倒跳LJ;按助跑方式可分为一般的LJ,CJ,Bhop LJ;按两block的坐标可分为地平LJ,HJ,和EJ。
例:一断相隔距离50米的楼,你想从A楼顶跳到B楼顶,请用LJ。主要看你的装备,如果你装备的电风扇非常强劲,也许一个电风扇就可以过去了(一次加速),如果你装备的电风扇差劲,那你全身装上电风扇也过不去。
CJ:Count(人名) Jump。LJ起跳之前来个小跳(小跳自己琢磨吧),空中加速,以获得更高的地面速度。
点击查看【CJ图解】(回复即可看到隐藏内容)
例请看LJ。
HJ:High Jump,在高于地平70units的高度进行的LJ。由于HJ边缘起跳摩擦阻力变大,一般采取提前起跳(提前越13units)和CJ的方式相同。
例请看LJ。
2.技巧类
狗跳[双蹲]:狗跳怎么操作?你去看看狗怎么跳的就知道了。
例:这种方法习惯以后会有让你腿时不时抽筋的后遗症。
螃蟹步:指走路加速。半歪着身子跑步可以使你跑的比平常更快。
例:有人试验半歪着身子和奔驰车赛了一场,500公里路程,比赛结束奔驰车落后100公里左右。
⒊  BUG类
卡墙跳:利用2个成一定角度的墙面,玩命从高空落下,往里面挤,会有被卡住(减速度)的效果,不伤血。
例:你想试试这种效果,从两栋距离非常近的楼(十楼)上卡着下来,事实证明,不伤血,衣服全被擦没了。
EB:Edge Bug。高空落下蹭一下物体边缘,不伤血。
例:有人试过这种方法以后,发现的确不伤血,蹭一下物体边缘顺带蹭下了一层皮。
JB: Jump Bug。利用此BUG高空落下不伤血。操作:空中按蹲,快接触地面的时候请在脚上装上弹簧弹出去。JB较EB更难实现,为什么?请看例
例:某人从高处落下,空中按蹲,快接触地面的时候马上在脚上装弹簧,弹簧还米装好,落地了。事实证明的确不伤血,只不过腿断了而已。
LJ Details(LJ数据统计)
Distance:起跳点和落地点两点之间的距离。
Maxspeed:(空中)最大速度。
Prestrafe:横向速度。地面(最大)速度。
Strafe:加速次数,空中加速次数。
sync:电风扇的强劲程度。
Ⅳ、花式跳跃类型
超级跳:一般指传说中装上了的超级弹簧和滑轮,落地无停顿。
蹬腿跳:跳或蹲连跳的象形定义,此概念常用于常规玩命,重于“蹬腿”,故归纳于花式跳跃的范畴。
小跳走:指连续狗跳行进,前进中有节奏地每次大腿轻轻抽筋两次,熟练后可接近完全抽筋的效果。
太空步:此跳为一个显示BUG,找人用绳子将你绑上,别人看见你在空中双脚为跑步状如履平地。
大鹏展翅:从三十楼顶飞下来,空中张开双臂,如大鹏展翅一般。
火炬跳:拿着火炬跳跃。
侧(倒)跳:LJ侧跳、倒跳【请点击这里】查看。(回复即可看见隐藏内容)
? 写了我一个小时  同志们有分地给分啊!!!
参与人数 5金币 +43 +43 收起 理由
Simen.BlooM + 10 + 10 才发现啊,我喜欢
ヾ∞壞丫頭ポ + 5 + 5 原创内容
xp3 + 3 + 3 原创内容 今天给你卜上
VANS + 5 + 5 本来今天挺郁闷 看了这帖好多了
Simen.6k + 20 + 20 精品文章
发表于 2008-4-27 20:13:09 | 显示全部楼层
拉登真的很搞笑 ``
     分明天给你补上`
       今天扣完了 `
发表于 2008-4-27 20:15:39 | 显示全部楼层
原帖由 xp3 于 2008-4-27 20:13 发表
拉登真的很搞笑 ``
     分明天给你补上`
       今天扣完了 `
我靠...现在都流行扣分了啊
嗯 为了不通货膨胀扣分是必要的 ...........
发表于 2008-4-27 20:20:41 | 显示全部楼层
终于打开这个页面了
发表于 2008-4-27 20:45:11 | 显示全部楼层
螃蟹步。。。
 楼主| 发表于 2008-4-28 10:58:51 | 显示全部楼层
恩貌似文笔不够好  看来都跑私房区去了
下次有好帖子无论是啥帖专往私房区发
互动区貌似也米什么人气了
发表于 2008-4-28 12:06:19 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
MM区99.999%都是GG在里面混的!
发表于 2008-4-29 04:51:21 | 显示全部楼层
   估计你想这些东西都用了一整天吧,
 楼主| 发表于 2008-4-29 10:26:20 | 显示全部楼层
OH 抱歉事实用了1个小时左右  即兴而已 突然想到就写了
如果要我自己慢慢想可能要花2个小时左右 这个素材比较好找 想象力丰富就行了
发表于 2008-4-29 10:51:15 | 显示全部楼层
例:一个梯子已经有很多年历史,踩上去会嘎吱嘎吱地响,你不想让人知道你上去,请把你的耳朵堵好,最好找东西把你的耳朵给弄聋了,上去就没人听的见了。 新版掩耳盗铃
