查看: 673|回复: 9
【已解决】问个弱弱弱....的问题
发表于 2008-4-25 17:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
断开网络的电脑如何录制HLTV
(没有网线,没拉宽带,没局域网)但电脑是双网卡的,主版自带及外接网卡
发表于 2008-4-25 17:29:21 | 显示全部楼层
http://bbs.simen.cn/viewthread.php?tid=5833
去这里下这个工具  下好以后如截图那样先找到CS的目录
然后点HLTV那个 米连网的电脑IP是127.0.0.1   你就输入这个IP好了 点启动
要说明的是你必须进CS建好房间再启动这个 不然光这样启动是米用的
然后出现下面这个   像图中显示的那样就说明连接成功了  如果不是那就是有地方出错了
红框中的那个就是你要录DEMO用到的命令 这个record xxx   xxx是你的DEMO名称
你录好以后就输入stoprecording就完了
怎么找到你的DEMO     举个例子我的CS装在这里D:\SiMen CS1.6  如果我用这个录完DEMO那个DEMO就会出现在D:\SiMen CS1.6\cstrike这个文件夹里面
[ 本帖最后由 ≮夲拉僜≯ 于 2008-4-25 17:45 编辑 ]
参与人数 1金币 +20 +20 收起 理由
Simen.Leos + 20 + 20 很好
发表于 2008-4-25 17:42:59 | 显示全部楼层
进入CS
建图
打开控制台
看第二行写着 Server IP addres xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx
记住这个IP
打开hltv
输入
connect 刚才那个IP
游戏里会出现 M6的HLTV
然后转回HLTV
输入
record xxx  [ xxx为你想录制的HLTV demo的名称] 开始录制demo
输入
stop  停止录制HLTV demo
demo存放在 x:\CS1.6 中文版\cstrike 里
dmo格式为 xxx-年月日时间-地图.dem
附加说明: HLTV录制默认会有30秒的延迟
延迟时间在 x:\CS1.6 中文版\hltv.cfg 里更改
用记事本打开 找到 delay 这一行 将30改为0  则HLTV录制与游戏同步
HLTV名字在 name 这一行更改  更改 " " 里的英文即可
如果还有问题请继续
 楼主| 发表于 2008-4-25 17:44:32 | 显示全部楼层
没人知道吗?
知道顶个
发表于 2008-4-25 17:46:43 | 显示全部楼层
XIAOWEI的说明很专业哈
 楼主| 发表于 2008-4-25 17:47:40 | 显示全部楼层
呵呵  收下了 等下了网就回去试看看
发表于 2008-4-25 17:56:36 | 显示全部楼层
  带图片的更专业
发表于 2008-4-25 18:02:22 | 显示全部楼层
xiaowei轻易不露面 就遇见这种专业的问题  才出来救人于水火..
发表于 2008-4-25 18:05:14 | 显示全部楼层
不用hltv
pov直接用mirv观看
发表于 2008-4-25 18:10:38 | 显示全部楼层
我忘记了LZ是米连网的 而且可能不一定有那种移动硬盘地东东
MIRV不是要纯净版的CS么   上次咖啡因那个纯净版的CS我下了半天才下完
参与人数 1金币 +4 +6 收起 理由
Simen.BlooM + 4 + 6 我很赞同
