查看: 750|回复: 9
【已解决】快来看呀!高手们!!
发表于 2008-4-18 13:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家玩的时候画面不流畅~
很迟顿!
有办法不????
发表于 2008-4-18 13:45:04 | 显示全部楼层
貌似这种情况米出现过  去百度查查
发表于 2008-4-18 13:51:59 | 显示全部楼层
机子是不是中毒了。网速好不好。fps如何,都会影响
发表于 2008-4-18 14:07:06 | 显示全部楼层
如果是单机 那么和机器配置有关 我家的就是很差 FPS低 如果是在服务器那么还和Ping(网络延迟)值有关
发表于 2008-4-18 14:09:43 | 显示全部楼层
刷新频率的事没准1~
 楼主| 发表于 2008-4-18 14:16:57 | 显示全部楼层
fps很底~
有部办法提高吗?(在不更换东东的情况)
发表于 2008-4-18 14:48:44 | 显示全部楼层
有到有 但起不了太大作用 关键还是机器的配置 我发给你:
首先,打开你的config.cfg文件,通常在d:\cs1.6\cstrike\目录下,如果您的是官方的steam正版式,就是在d:\steamapps\your@email.com\counter-strike\cstrike\下可以找到,然后把下面的指令加进去(如果有存在的项直接修改就行了).
     weather "0"
     fps_max "150"
     developer "1"
     r_dynamic "1"
     r_novis "0"
     r_traceglow "1"
     r_wateralpha "1"
     r_mirroralpha "0"
     r_bmodelhighfrac "5.0"
     r_lightmap "0"
     gl_max_size "256"
     precache "1"
     mp_decals "20"
     gl_affinemodels "0"
     gl_alphamin "0.25"
     gl_clear "0"
     gl_dither "1"
     gl_flipmatrix "0"
     gl_flashblend "0"
     gl_lightholes "0"
  以上的参数有些与服务器设置有关,不过问题不大,主要就是设置然后打开显卡高级设置,然后你要把垂直同步,各向异性过滤和全屏反锯齿关掉,,优化了以后是99fps了。爽!
下图是关闭垂直同步的图解:首先在桌面点击鼠标右键,选择属性后出现下图.按图一步步进行:
如果发现提升不大,可以下载一个显卡加速软件,performance profles
这个功能相信广大的cs也会有兴趣 因为在这里可以对显卡进行超频哦 而且纯粹的傻瓜示的调节 只用拖动左边的滑杆就可以对显卡的核心频率和现存频率进行调节 比如我的mx400可以把 核心频率超到 219 显示频率超到 219x2=440 这样显卡可以正常使用 3dmark 2001 的得分也有 10%--15%的提高
我复制的 不知道好用不好用 你试试吧
参与人数 1金币 +6 +6 收起 理由
Simen.6k + 6 + 6 我很赞同
 楼主| 发表于 2008-4-18 20:23:05 | 显示全部楼层
图呢?
在哪?
    发表于 2008-4-18 21:31:53 | 显示全部楼层
    很有可能是地圖原因....
     楼主| 发表于 2008-4-18 21:53:40 | 显示全部楼层
    我用了只提高了5~10而以。不过,我还是要谢谢你的帮助
