查看: 1360|回复: 12
LJ插件求助! 高手进来看看
发表于 2008-4-3 22:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在插件区发表评论好长时间也没有人回答,所以到这里求助来了~~
我已经安装了SIMEN 1.7跳跃插件,然后又安装了LongJump2.2B7中文插件安装完后,一玩,单机进任何地图就会出现一些文件NOT FOUND的故障,游戏玩不了!我又去那个添加第3方插件{plugin.ini}的地方把我安装这个插件时输入的KZ_ljs_xm.amxx删除掉在保存,游戏又可以正常玩了 请问怎么解决 难道lj插件用不了吗  还是我电脑的问题
难道是我的安装方法错了吗 安装插件到cs主目录,然后去plugin.ini里的第3方插件输入kz_ljs_xm.amxx保存!能进入游戏界面,但是一点建立地图,确认,就会自动弹出来到桌面,现实文件NOT FOUND的问题!!~!
 楼主| 发表于 2008-4-3 22:30:48 | 显示全部楼层
我说的很清楚了 还有截图的必要吗  需要的话我去截
发表于 2008-4-3 23:24:50 | 显示全部楼层
让高手为你来解答吧   我进来看看而已
你装两个插件这样子的话你用哪个要不把另外一个屏蔽掉.....那样可以正常使用吧?
发表于 2008-4-4 05:21:57 | 显示全部楼层
我是菜鸟,找个位子做!
 楼主| 发表于 2008-4-4 09:23:39 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
请问怎么屏蔽啊  说一下 我不会
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-4-4 09:37:41 | 显示全部楼层
    这点我不太清楚, 但是我一直是先按xj_listenserver_v1
    在安装LongJump2.2B7中文插件,然后进去就可以了。 。。
     楼主| 发表于 2008-4-4 09:45:08 | 显示全部楼层
    回复 6# 的帖子
    请问你那个XJ插件在那里下 能给我个联结吗 我下来 去尝试下  看行不
    发表于 2008-4-4 17:06:04 | 显示全部楼层
    cstrike文件夹里有个叫addons的文件夹...你先装了SIMEN1.7跳跃插件
    把那个addons文件夹改个名字  随便改什么名都行 比如改成CCTV 然后你再装那个LJ插件
    cstrike文件夹就有个新的addons文件夹   这样就是算屏蔽了......
    你要用SIMEN1.7跳跃插件的时候 就把那个LJ的改名字   把SIMEN1.7跳跃插件那个CCTV改回来 改成addons就行了..........
    我原来貌似是在SIMEN插件区看到这个帖子地
    我就是用这种方法的  比较简单
     楼主| 发表于 2008-4-4 18:51:07 | 显示全部楼层
    回复 8# 的帖子
    谢谢了  哈哈    去尝试去
    发表于 2008-4-4 18:54:06 | 显示全部楼层
    可能是这个lj插件还有附带的文件 你没放对位置吧
