查看: 1252|回复: 16
中国记录排名 kz_nolve的记录是不是搞错了
发表于 2008-3-31 19:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的队友名名在 中国玩家记录 里上传了个 KZ_nolve_Meteor_0258 这地图的确是旧版的 但是记录名名比7D的快 7D是3:09 难道非要新版的才算数?还是版主故意当作没看见?请给我一个合理的解释   如果是在检查demo是不是有作弊嫌疑 这我还是可以理解的
发表于 2008-3-31 20:03:54 | 显示全部楼层
地图版本问题可能不能加入统计排名
发表于 2008-3-31 20:06:22 | 显示全部楼层
地图当然是要新版的。
等1030出来给你个公道
发表于 2008-3-31 20:12:25 | 显示全部楼层
有好几个地图,有新旧版的.
你不记得上次你到4服提名这个图,然后很多人有地图也进不去么?
就是这个原因.
发表于 2008-3-31 20:13:01 | 显示全部楼层
你应该去XJ问问为什么@p的一个WR下架了
发表于 2008-3-31 20:14:53 | 显示全部楼层
因为只有最新的地图版本才能有效
如果是你以前录的记录是老地图的话
是不会通过的
请和XJ同步查看地图发布
 楼主| 发表于 2008-3-31 20:15:02 | 显示全部楼层
那新版的怎么搞?哪下?还是这里?
发表于 2008-3-31 20:15:20 | 显示全部楼层
郁闷  要新版的有啥用  要是当年谁谁谁发挥超常~~~录了个经典DEMO出来
又不能排名~~那不是亏了
发表于 2008-3-31 20:15:41 | 显示全部楼层
cg_oldtexas这个图,因为@p是用的旧版的,所以wr取消了.
1030和牛同志一向秉公办事.
 楼主| 发表于 2008-3-31 20:15:42 | 显示全部楼层
晕啊 为什么这图要搞个新版的!!!
