查看: 1039|回复: 14
进入时自动关闭,没辙了我~~~~~~
发表于 2008-3-30 20:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
换图或者某些图,进入时读到资源认证那里就自动关闭了,杂回事啊/?我的机子应该没什么问题,而且时不时的,有时候又没什么问题。
了解的帮忙回个。
发表于 2008-3-30 20:53:29 | 显示全部楼层
进入时自动退出CS么?有什么提示?
 楼主| 发表于 2008-3-30 20:59:11 | 显示全部楼层
没任何提示,CS就退了
 楼主| 发表于 2008-3-30 21:01:08 | 显示全部楼层
是否是图的问题按?下载只几秒钟就结素了,然后是读取,建立连接,然后没任何提示,CS关闭了
发表于 2008-3-30 21:01:36 | 显示全部楼层
有提示地话LZ应该会说出来地 估计米提示无缘无故就直接出来了吧?
我记得我原来用过的一个CS1.6版本用死亡竞赛插件的时候
有时候就会和你这样~~~把死亡插件关掉就米问题勒
不过我就不知道你那是什么问题了
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
Simen.BlooM + 2 + 2 鼓励
 楼主| 发表于 2008-3-30 21:05:43 | 显示全部楼层
我就装了个KZ1.70a和LJ插件(貌似还没用)这两个,先装的KZ1.70a后LJ。
 楼主| 发表于 2008-3-30 21:07:15 | 显示全部楼层
而且simen的服务器遇到的最多,10有89都要退,那个啵啵在线要好的多,10次有个1两次要退
发表于 2008-3-30 21:14:23 | 显示全部楼层
原因未明,如无顾虑可重装
发表于 2008-3-30 21:21:35 | 显示全部楼层
对了  你这样说我倒是想起一个事~~~~我无论是在网吧玩还是在家玩
直接去互连网上找服务器打  经常就和你那样的问题
一进去马上就无缘无故退出来了
或者有时候刚进去 选好队伍 刚开始 玩了一下  一局都米过就自己退出来
什么提示都米  不像进其他F那样 提示被KICK啊什么的
不过貌似不是退到桌面  还是在CS界面那里
 楼主| 发表于 2008-3-30 21:23:52 | 显示全部楼层
我是直接退桌面......
