查看: 541|回复: 3
再发张帖子~~
发表于 2008-3-30 02:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CS和桌面那个鼠标移动对不上号了
不知道咋回事
我用的是MX518  400DPI 800DPI 1800DPI还是1600DPI忘了貌似这三个默认的
现在我在外头移动鼠标 速度是很正常的 一进CS 移动就很慢了
我按那鼠标上的快截键 里头的速度正常了
然后我一出来 外头鼠标移动又快了很多
我再像刚才那样弄也米用 反正就是对不上号  郁闷 怎么解决
还有那个videomach要怎么合成图片录制成AVI啊?这个不懂耶
那个绑定截图按键 每秒多少张图 那个我在控制台里弄了也米反应 郁闷~~
谁教下我哈
发表于 2008-3-30 04:43:48 | 显示全部楼层
鼠標的問題我幫不了你
至於videomach,你打開后,看見這個沒?
點第一個,然後選擇你那些BMP文件,之後需要轉換成AVI視頻格式,點上面菜單欄的文件,然後選擇另存為
在裡面可以設定一些視頻和音頻方面的東西,設定好后保存就可以了,它會自動生成視頻文件。
至於你所說的綁定按鍵,命令是bind "key" "startmovie name 30"
這裡的key是你綁定的按鍵,name是截圖的名稱,30也就是1秒30張圖,你設定的越高,質量越好,但是文件也越大,硬盤小心啦。
参与人数 2金币 +13 +13 收起 理由
SiMen.Alpha + 3 + 3 今天凌晨我说的话是放屁吗?
SiMen.beambean + 10 + 10 word
 楼主| 发表于 2008-3-30 12:24:55 | 显示全部楼层
哦哦~~~我知道了 我先去试一下看看
发表于 2008-3-30 13:44:13 | 显示全部楼层
大家都已淡忘 莫再提起了...
