查看: 2230|回复: 13
貌似..............
发表于 2008-3-30 00:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似videomach可以录DEMO? 是这样么 ?
FRAPS录制地东东太大 我听那个谁说videomach可以录制DEMO?
可以录制么?要是可以的话要怎么录制?
发表于 2008-3-30 00:23:29 | 显示全部楼层
首先,你发错区了
临睡前,回答一下你的问题
VM录的东西比fraps要大
无损的
具体
在CS里设置命令
startmovie name 120
endmovie结束截图
然后打开VM把截好的图拖进去合成AVI
这些东西说太多了
你先仔细把视频制作教学区里的帖子多翻翻多看看
我想就应该没什么问题了
参与人数 2金币 +7 +1 收起 理由
SiMen.w-inds:( + 1 + 1 恶意灌水
Simen.6k + 6 知无不言言无不尽
 楼主| 发表于 2008-3-30 00:28:12 | 显示全部楼层
哦哦~~~发错区那也米办法 我头大了 先去看看好了
 楼主| 发表于 2008-3-30 00:29:03 | 显示全部楼层
无损的米FRAPS不是更好么 反正压缩了以后还是该多大就多大了
FRAPS弄的掉帧 不爽
发表于 2008-3-30 01:43:15 | 显示全部楼层
の............
你是startmovie 120啊???
 楼主| 发表于 2008-3-30 01:51:06 | 显示全部楼层
大姐  startmovie 120是什么意思?
发表于 2008-3-30 02:52:33 | 显示全部楼层
IIN头像错了 要这个
发表于 2008-3-30 03:25:28 | 显示全部楼层
楼上违规了啊............
发表于 2008-3-30 04:30:39 | 显示全部楼层
我頭像換了,注意注意。
发表于 2008-3-30 12:37:20 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.iiN 于 2008-3-30 01:43 发表
の............
有什么问题吗?
VM里面弄120的帧就好了
莫非你是30
