楼主: strykerxmc
[求助]LongJump插件2.2B7中文版不显示数据问题
 楼主| 发表于 2008-3-29 00:40:58 | 显示全部楼层
6k大哥能帮忙把帖子移过去吗  不胜感谢
 楼主| 发表于 2008-3-29 14:13:55 | 显示全部楼层
通过自己研究。。已解决
具体方法是 一般出现这种问题的原因都是安装了以前的lj插件  在plugins.ini里 已经有了kz_ljs_xm这一行  如果按照安装的过程再添加一行的话就有可能出现以上问题  解决方法为  没安装过的 按照安装步骤来安装不会有问题  安装过的就不要再重新添加那一行了 只要确定那个文档里有那kz_ljs_xm就行了
也不知道别人有没出现过这问题  反正出现像我这样的是可以解决的
 楼主| 发表于 2008-3-29 14:15:03 | 显示全部楼层
屏幕右上显示分次加速的数据在我截图的时候先消失了  是有的   按照我说的方法可以解决不显示数据的问题 。。
发表于 2008-3-29 20:18:48 | 显示全部楼层
把你的plugins.ini内容发上来
 楼主| 发表于 2008-3-29 22:49:45 | 显示全部楼层
; AMX Mod X 插件
; Rulzy 汉化
; 管理员 基本类 - 两个中只能使用一种
admin.amxx                ; 管理员 基本 (与管理员相关的插件都需要该插件)
;admin_sql.amxx                ; 管理员 基本 - SQL 版本 (注释掉 admin.amxx)
; 基本类
admincmd.amxx                ; 基本的管理员控制台命令
adminhelp.amxx                ; 给管理员控制台命令提供帮助的命令
adminslots.amxx          ; 管理员预留通道
adminreservation.amxx   ; 服满后将玩家转移至其他服务器
;multilingual.amxx        ; 多语言管理
; 菜单类
menufront.amxx                ; 管理员菜单格式
cmdmenu.amxx                ; 命令菜单 (声音播放, 各种设置)
plmenu.amxx                ; 玩家菜单 (踢人, 封人, 客户端命令等.)
telemenu.amxx                ; 传送玩家菜单 (需要开启娱乐模块!)
mapsmenu.amxx                ; 地图菜单 (投票, 切换地图)
; 聊天 / 信息 类
adminchat.amxx                ; 控制台聊天命令
;antiflood.amxx                ; 阻止客户端向服务器灌水
scrollmsg.amxx                ; 显示一条滚动信息
imessage.amxx                ; 显示消息信息
;adminvote.amxx                ; 投票命令
; 地图相关类
nextmap.amxx                ; 显示地图循环的下一张地图
mapchooser.amxx                ; 允许投票选择下一张地图
timeleft.amxx                ; 显示当前地图的剩余时间
; 配置类
pausecfg.amxx                ; 允许暂停或者恢复某些插件的使用
;statscfg.amxx                ; 通过菜单或者命令来管理数据统计插件
; 反恐精英
restmenu.amxx                ; 禁用武器菜单
;statsx.amxx                ; 在死亡或者结束一局的时候显示统计信息 (需要开启 CSX 模块!)
;miscstats.amxx                ; 为反恐精英集成各种事件通告
;stats_logging.amxx        ; 武器数据统计记录 (需要开启 CSX 模块!)
; 允许使用 AMX Mod 插件
;amxmod_compat.amxx        ; AMX Mod 向后兼容层
; 自定义类 - 添加第三方插件到这里
kzmenu.amxx             ; kz玩家菜单
servermenu.amxx         ; 服务器菜单
kz.amxx debug           ; KZ多功能
key_bind.amxx           ; 按键绑定
bunnyhop.amxx           ; 1.3连跳功能
changeview.amxx         ; 4视角变换
kzfun.amxx              ; 娱乐功能
kz_eb.amxx                 ; eBUG测试
kz_jb.amxx              ; jumpbug测试
mpbhops.amxx
kz_ljs_xm.amxx          ; longjump测试
 楼主| 发表于 2008-3-29 22:52:14 | 显示全部楼层
以上就是我现在的所有内容了  以前在有问题的时候 是我在最后那个地方重起一行又添加了  kz_ljs_xm.amxx  然后进游戏就成那样了 现在是没问题的
发表于 2008-3-31 14:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-7 02:37:12 | 显示全部楼层
顶啊!....
