查看: 20341|回复: 43
CS1.6 KZ跳跃普及版 1.1(已更新,有新版 ^_^)
发表于 2008-3-27 12:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
hl+cs+cz+czds
半条命+反恐精英+零点行动+零点行动世界地图任务版(3932)
文件大小:1020.5 MB
下载地址:
地址1:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=316875&uk=120886840
本新版保留了GCF文件。解压后先双击 setup.reg 进行中文注册,点 是 。
各文件夹的说明:
【half-life】半条命,运行(half-life.bat)进入游戏。
【counter-strike】反恐精英,运行(counter-strike.bat)进入游戏。
【condition zero】零点行动,运行(condition zero.bat)进入游戏。这个版本自带官方BOT。
【condition zero deleted scenes】零点行动单机过关的,运行(condition zero deleted scenes.bat)进入游戏。
【dedicated server】HL、CS、CZ的服务器创建程序,运行(dedicated server LAN.bat)开始创建服务器。另外,只有这个文件夹内的(hltv.exe)可以运行。
【GCFs】各游戏的GCF文件。
【Tool】CS相关工具,比如:GCF提取工具、MirvDemoTool(HLAE)等。
============= 以下是旧版,需开代理或VPN才能下载 =================
2008-03-27
1、先安装 CS1.6+CZ+HL三合一纯净版 (Steam3932) (420 MB)
[ 分卷1分卷2分卷3分卷4分卷5 ]
2、再安装 NoSteam3266+3647补丁v1.1 (10.4 MB)
[ 下载地址 ]
3、最后安装 KZ跳跃补丁v1.1 (33.3 MB)
如果你只想使用纯净版,就不用安装“KZ跳跃补丁”了!
[ 下载地址 ]
1、本版包括 Steam3932、NoSteam3266、NoSteam3647 :
(1) NoSteam3266 —— 玩混战、跳KZ时用这个版本。
(2) Steam3932 —— 单机使用,要想用Mirv工具(Mirv.rar)必须使用这个版本。
(3) NoSteam3647 —— 搭建NoSteam服务器时用这个版本。
(4) 版本切换,请双击“3266-3932.bat”、“3266-3647.bat”。
2、插件包括KZ迷你版插件 —— 跳KZ专用,包括计时器、存读点、显示按键等功能(AMXX1.76d);
   双击“插件开关.bat” —— 开启/关闭 插件功能。
3、加入23个KZ简单跳图,包括攀登、连跳、长跳、旋转跳等,并设置了H键换图功能;未删减原装的CS地图。
4、添加77个KZ跳服为收藏到服务器,双击“管理收藏的服务器.hta”,你可以添加或删除这些IP。
5、杂项:
(1) “cstrike_schinese\config.cfg”文件,我已设置为只读(防止服务器的修改),要修改它,请先取消只读属性。
(2) 在“cstrike_schinese”文件夹里面有2个检查DEMO的工具,录了DEMO别忘了先用这个工具看看参数对没有。
(3) 玩KZ之余,别忘了到KZ网站逛逛,双击“KZ论坛登录器.hta”;里面包含XJ、赛盟、97俱乐部、CS玩家同盟、新龙门客栈、X跳娱乐论坛。
6、GL & HF !
参与人数 1金币 +4 +4 收起 理由
MISS。Wx + 4 + 4 鼓励分享
 楼主| 发表于 2015-3-6 19:54:47 | 显示全部楼层
更新GCF未提取版(3932)
里面包含零点行动单机过关的(CZDS),没玩过的可以试试手感和枪法。
发表于 2008-3-27 12:30:55 | 显示全部楼层
又来好东西了
  顶
发表于 2008-3-27 12:58:35 | 显示全部楼层
上次的都没下完
 楼主| 发表于 2008-3-27 13:39:45 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
因为很多服务器或者地图都使用了 半条命、零点行动 的资源,以前那个版本没有零点行动,所以重新做了个纯净版的。
从这个版本开始,我把KZ跳跃相关文件独立出来,单独做个补丁,以后更新也方便了。
[ 本帖最后由 caffeine 于 2008-3-27 13:42 编辑 ]
发表于 2008-3-27 14:25:25 | 显示全部楼层
这东西好大 `怎么400+MB
 楼主| 发表于 2008-3-27 14:38:44 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
全部解压后有 1.1 GB。
保留了 半条命、反恐精英、零点行动 这3个游戏。
发表于 2008-3-30 17:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-30 23:00:44 | 显示全部楼层
全部解压后有 1.1 GB。
挖   后面那个我还米玩过
 楼主| 发表于 2008-3-31 00:47:05 | 显示全部楼层
CD-Key 补丁
 楼主| 发表于 2008-5-1 18:51:54 | 显示全部楼层
再安装了 NoSteam补丁1.1 之后,需要下载下面这个补丁才能加载sXe的。
1.1fix.rar (62.43 KB, 下载次数: 27)
