查看: 1878|回复: 8
咖啡因 提供下载的CS STEAM版怎么去鼠标加速?
发表于 2008-3-25 20:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个版本 http://bbs.simen.cn/viewthread.php?tid=41801
我在cs.bat 后面加上-noforcemparms -noforcemspd   不行
hl.exe也不能运行的..
奇怪为什么没有cstrike.exe呢
发表于 2008-3-25 20:52:31 | 显示全部楼层
下载cstools,里面有这个选项
发表于 2008-3-25 20:52:43 | 显示全部楼层
找专家``````````````` 去除鼠标加速有专门的帖子的 去找找
 楼主| 发表于 2008-3-25 21:48:03 | 显示全部楼层
谢谢 2楼了
 楼主| 发表于 2008-3-25 21:51:41 | 显示全部楼层
cstool  还是不行.. 没有cstrike.exe   不好搞!  但是还是谢谢你2楼   我才知道有cstool这么个软件
发表于 2008-3-25 23:04:54 | 显示全部楼层
那是个BAT文件。。
直接把XP的加速去掉就可以了吧
 楼主| 发表于 2008-3-25 23:37:54 | 显示全部楼层
加速可以去掉 就是不能 与桌面鼠标速度同步  就愁这个了
-noforcemparms -noforcemspd  这个加不上去
发表于 2008-3-26 01:53:35 | 显示全部楼层
不要用309MB的那个纯净版了!
因为保留了GCF文件,特纯净,但很多资源文件都不能自定义的。用这个吧:
【CS1.6 KZ跳跃普及版 1.01】245MB
http://nickd.go1.icpcn.com/cs/
或者 http://bbs.simen.cn/viewthread.php?tid=43141
 楼主| 发表于 2008-3-26 10:11:40 | 显示全部楼层
问题解决了
  我用你给的mirv  里面有一个 Your Additon 的选项 可以加上-noforcemparms -noforcemspd
而且在mirv 也可以 运行CS
