查看: 1647|回复: 19
帮你找准最好的助跑点
发表于 2008-3-25 15:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跳那些极限图的时候经常会有一些小方柱子为难你
这些柱子难点有二:  1 . 目标点距离远   2 . 找助跑点的时候容易退过头......
加速就靠你自己慢慢练了
下面是我个人的一点小小经验,也许可以帮你找准最适合的助跑点(不容易退过头吧),
也不知道论坛有没有人提过
我好像也没看见有人这样搞过(我这人比较邪门吧)
这种方法在时间上应该比较浪费,但是精度还可以吧,我跳得不是很多,看别的
高手跳的时候我也不知道他们是怎么寻找那个最好的助跑点,反正我如果那样
的话80%直接走下来了...
口说无凭,以图为例吧
发表于 2008-3-25 15:30:03 | 显示全部楼层
LZ应该提倡后撤,不是蹲着找点
 楼主| 发表于 2008-3-25 15:41:03 | 显示全部楼层
那站着怎么找啊?给个地址
发表于 2008-3-25 15:46:42 | 显示全部楼层
Leos 问下 啥叫后撤啊?
发表于 2008-3-25 15:48:42 | 显示全部楼层
......晕 你还真的发了
发现是别出心裁的
...... 练习后撤才是王道啊
 楼主| 发表于 2008-3-25 15:55:17 | 显示全部楼层
就是前面已经有人说了呗
发表于 2008-3-25 16:00:46 | 显示全部楼层
后撤就是助跑距离不够的时候猛的往后拉一下再往前助跑
会使你的地面速度不安定,一段固定距离的后撤还可以提升少量地面速度,短距离的后撤可以消除一定的HJ的边缘摩擦力,让你地面速度不至于很低,就是因为那股额外的地面速度影响。
最重要的是后撤迅速,耗时少,对跳图成绩帮助很大。
发表于 2008-3-25 16:36:02 | 显示全部楼层
喔  大概知道什么意思了  !谢谢Leos
发表于 2008-3-25 17:06:00 | 显示全部楼层
和Leo感觉一样~~~~~~~~~~~
    发表于 2008-3-25 17:41:11 | 显示全部楼层
    ```还是LEOS说的对```
    向后退然后向前跑``速度比较快!
