【已解决】求注视角转HLTV模式方法
 楼主| 发表于 2008-3-26 09:12:01 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
16楼的 我按照你说的弄了
  打开HLTV 输入 viewdemo XXX 还是不行
HLTV 提示: warning ! system::dispatchcommand : command " viewdemo 112233.dem" not registered
进入CS客户端里面就提示:
Connecting to 127.0.0.1:27020...
HLTV not started. Sorry, game is delayed. Please try again late
还有就是我已经把DEMO 和地图复制到HLTV.exe旁边了
   咖啡因的给的东西还没下完.. 郁闷 先去早餐  一边下  看看有什么新发现
 楼主| 发表于 2008-3-26 09:13:14 | 显示全部楼层
我平时看比赛DEMO 都是用playdemo 看的  用这个命令没那么多BUG
但是看longjumps的DEMO 就不得不用viewdemo  看了  先是减速4倍 再加上DCOO版本本身自带一个慢4倍而且可以设置快捷键的  一共就是放慢了16倍看DEMO
BIBO不是说了吗 学LJ就是要这样学  我用16倍看得非常清楚  几乎每一个加速都放到一秒的时间过程         但是每次上板子我就差那个蹲的时间... 没看自己是蹲早了还是迟了 !!
我只是想 看到BIBO 255 HLTV 那种效果.. 不知道 XJ 是不是用了软件
诶  如果是用了软件的话    大虾给我一个"是"   的答复我就死心了  不看那种效果了
[ 本帖最后由 teamnicez2 于 2008-3-26 09:22 编辑 ]
发表于 2008-3-26 09:42:43 | 显示全部楼层
回复 21#、22# 的帖子
BIBO那个用了个mirv工具:
http://nickd.go1.icpcn.com/cs/Mirv.htm
我之前在网上找的有关第一视角转第三视角的教程都是一样的——看不到人物模型!
后来在XJ问了来才晓得用了mirv。
 楼主| 发表于 2008-3-26 10:05:54 | 显示全部楼层
OK 了  问题解决了
之前我用了  你给的mirv下载地址 没有人物图像
这次我一次性解决了所有问题   先安装一个纯净版的STEAM CS1.6 再弄了你上面给的那个地址的mirv    跟你跳的246 一样清晰                谢谢 咖啡因
还有 我又发现一个问题  用自己的config的时候HLTV人物就消失了
当我用默认的config的时候人物就出现了  .
[ 本帖最后由 teamnicez2 于 2008-3-26 10:25 编辑 ]
发表于 2008-3-26 10:29:28 | 显示全部楼层
回复 24# 的帖子
把你的那个config传上来看看。
另外,看看你的DEMO在播放状态中没?如果暂停了DEMO播放,几秒钟后人物会消失的,这个是CS的DEMO播放工具本身的问题。
[ 本帖最后由 caffeine 于 2008-3-26 10:33 编辑 ]
发表于 2008-3-26 20:01:26 | 显示全部楼层
。。貌似不是在hltv中输入viewdemo,,而是playdemo..哈哈
 楼主| 发表于 2008-3-27 09:32:50 | 显示全部楼层
我试过了  我把自己的config删除了 人物就出现了
// This file is overwritten whenever you change your user settings in the game.
// Add custom configurations to the file "userconfig.cfg".
unbindall
bind "TAB" "+showscores; timeleft"
bind "ENTER" "+attack"
bind "ESCAPE" "cancelselect"
bind "SPACE" "+jump"
bind "'" "+moveup"
bind "+" "sizeup"
bind "," "buyammo1"
bind "-" "sizedown"
bind "." "buyammo2"
bind "/" "+movedown"
bind "0" "slot10"
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"
bind "7" "slot7"
bind "8" "slot8"
bind "9" "slot9"
bind ";" "+mlook"
bind "=" "sizeup"
bind "[" "invprev"
bind "]" "invnext"
bind "`" "toggleconsole"
bind "a" "+moveleft"
bind "b" "buy"
bind "c" "radio3"
bind "d" "+moveright"
bind "e" "+use"
bind "f" "+voicerecord"
bind "g" "drop"
bind "h" "+commandmenu"
bind "i" "m4a1;ak47;primammo;flash;hegren;vesthelm;vest;flash;defuser;sgren"
bind "j" "say_team GOGOGO -- ALEX"
bind "k" "awp;buyammo1;flash;hegren;vesthelm;vest;flash;defuser;sgren"
bind "l" "showbriefing"
bind "m" "chooseteam"
bind "n" "nightvision"
bind "o" "buyequip"
bind "q" "lastinv"
bind "r" "+reload"
bind "s" "+back"
bind "t" "impulse 201"
bind "u" "messagemode2"
bind "v" "+duck"
bind "w" "+forward"
bind "x" "radio2"
bind "y" "messagemode"
bind "z" "radio1"
bind "~" "toggleconsole"
bind "UPARROW" "+forward"
bind "DOWNARROW" "+back"
bind "LEFTARROW" "+left"
bind "RIGHTARROW" "+right"
bind "ALT" "+strafe"
bind "CTRL" "+duck"
bind "SHIFT" "+speed"
bind "F1" "autobuy"
bind "F2" "rebuy"
bind "F4" "fw2"
bind "F5" "snapshot"
bind "F6" "pauser"
bind "F7" "load quick"
bind "F10" "quit prompt"
bind "F12" "exec csmate.cfg"
bind "INS" "+klook"
bind "PGDN" "+lookdown"
bind "PGUP" "+lookup"
bind "END" "centerview"
bind "KP_HOME" "m4a1;ak47;primammo;"
bind "KP_UPARROW" "aug;sg552;primammo;"
bind "KP_PGUP" "awp;buyammo1"
bind "KP_LEFTARROW" "famas;galil;primammo;"
bind "KP_5" "mp5;primammo;"
bind "KP_RIGHTARROW" "vest"
bind "KP_END" "usp;buyammo2;buyammo2;buyammo2;"
bind "KP_DOWNARROW" "deagle;buyammo2;"
bind "KP_PGDN" "shield;"
bind "KP_ENTER" "hegren"
bind "KP_INS" "vesthelm;vest"
bind "KP_DEL" "defuser;"
bind "KP_SLASH" "bot_kick"
bind "KP_MINUS" "sgren"
bind "KP_PLUS" "flash;"
bind "CAPSLOCK" "rebuy"
bind "MWHEELDOWN" "impulse 100"
bind "MWHEELUP" "+jump"
bind "MOUSE1" "+attack"
bind "MOUSE2" "+attack2"
bind "PAUSE" "pause"
_cl_autowepswitch "0"
_snd_mixahead "0.1"
ati_npatch "0"
ati_subdiv "0"
bgmvolume "1.000000"
bottomcolor "0"
brightness "3"
cl_allowdownload "1"
cl_allowupload "1"
cl_backspeed "400"
cl_cmdbackup "2"
cl_cmdrate "101"
cl_corpsestay "180"
cl_crosshair_color "250 250 50"
cl_crosshair_size "Medium"
cl_crosshair_translucent "1"
cl_dlmax "128"
cl_download_ingame "1"
cl_dynamiccrosshair "0"
cl_forwardspeed "400"
cl_himodels "0"
cl_idealpitchscale "0.8"
cl_lc "1"
cl_logocolor "#Valve_Blue"
cl_logofile "devl1"
cl_lw "1"
cl_minmodels "1"
cl_radartype "1"
cl_righthand "0"
cl_shadows "0"
cl_timeout "60"
cl_updaterate "101"
cl_vsmoothing "0.05"
cl_weather "0"
con_color "255 180 30"
console "0.000000"
crosshair "1"
fastsprites "0"
fps_max "100"
fps_modem "0.0"
gamma "3"
gl_dither "0"
gl_flipmatrix "0"
gl_fog "1"
gl_monolights "0"
gl_overbright "0"
gl_polyoffset "4"
hisound "1"
hpk_maxsize "4"
hud_capturemouse "1"
hud_centerid "0"
hud_draw "1"
hud_fastswitch "1"
hud_saytext_internal "1"
hud_takesshots "0"
joystick "0"
lookspring "0.000000"
lookstrafe "0.000000"
m_filter "0"
m_forward "1"
m_pitch "0.022"
m_side "0.8"
m_yaw "0.022"
model "arctic"
MP3FadeTime "2.0"
MP3Volume "0.110000"
mp_decals "300"
name "F2"
net_graph "3"
net_graphpos "0"
net_scale "5"
r_bmodelhighfrac "5.0"
r_detailtextures "0"
s_a3d "0.0"
s_automax_distance "30"
s_automin_distance "2"
s_bloat "2.0"
s_distance "60"
s_doppler "0.0"
s_eax "0.0"
s_leafnum "0"
s_max_distance "1000"
s_min_distance "8"
s_numpolys "200"
s_polykeep "1000000000"
s_polysize "10000000"
s_refdelay "4"
s_refgain "0.4"
s_rolloff "1.0"
s_verbwet "0.25"
sensitivity "3.22"
skin ""
spec_autodirector_internal "1"
spec_drawcone_internal "1"
spec_drawnames_internal "1"
spec_drawstatus_internal "1"
spec_mode_internal "4"
spec_pip "0"
suitvolume "0.25"
sv_aim "0"
sv_voiceenable "1"
team ""
topcolor "0"
viewsize "110"
voice_enable "1"
voice_forcemicrecord "1"
voice_modenable "1"
voice_scale "0.780000"
volume "2"
setinfo "_ah" "0"
setinfo "lefthand" "0"
setinfo "_vgui_menus" "0"
+mlook
exec userconfig.cfg
发表于 2008-3-27 15:21:37 | 显示全部楼层
LZ的问题我前一个月就发现了。。一直解决不了
NOGCF的也没效果
发表于 2008-3-27 15:28:55 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
cl_minmodels "1"  改为 cl_minmodels "0" 就可以看到人物模型了!:)
另外,建议把 fps_max "100" 改为 fps_max "101" (XJ的DEMO规则)
setinfo "_vgui_menus" "0" 改为 setinfo "_vgui_menus" "1" 或者干脆删除这一行(为0时录制的DEMO有一个烦人的菜单。)
最后,强烈建议把自己修改好的config.cfg文件设置为“只读”属性,要不然,加了几个混战服或者跳服之后,你的config文件就被修改了。
[ 本帖最后由 caffeine 于 2008-3-27 15:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-29 06:59:20 | 显示全部楼层
很好. 咖啡因 你太强大了
我说呢  175PT混战  服务器就会把我名字强制修改了
最烦人的就是这样个 他不是修改config  而是帮你生成一个userconfig 专门为一个ID 生成的
setinfo "_vgui_menus" "1"  是图像买枪模式 我更不喜欢了挖哈哈  不过我还是把它删除了  用在了KZ版本的CS上面
