【已解决】求注视角转HLTV模式方法
发表于 2008-3-25 17:10:11 | 显示全部楼层
咖啡因的那个和CS版本有很大关系 我用DOCO的版本就不可以转的
 楼主| 发表于 2008-3-25 20:55:29 | 显示全部楼层
我也是用DCOO 的版本 是新迪酷站队版  里面可以设置看DEMO X4 X2 暂停的快捷键
咖啡因 发的版本不可以去鼠标加速   下载下来 发现 去不了鼠标加速  就压根不想用了
发表于 2008-3-25 21:28:55 | 显示全部楼层
打开hltv.exe,输入password xxxx(密码),然后connect ip,录的时候输入record xx,停的时候输入stop。换图的时候它会自动新建demo
注意:本机作为服务器的时,且要在本机录制HLTV,IP为127.0.0.1:XXXXX(X为端口号)
发表于 2008-3-25 21:38:20 | 显示全部楼层
晕~~这么也不回复一下 可以了不?
发表于 2008-3-25 21:52:07 | 显示全部楼层
原帖由 teamnicez2 于 2008-3-25 20:55 发表
我机子上有三个CS
一个打枪
一个KZ
一个就是海洛因那个版本的转门用来采集素材
所以
我的方法不适合你
我之前的话可以当屁了
发表于 2008-3-25 23:45:26 | 显示全部楼层
把CS的maps文件夹复制放到hltv.exe的旁边,然后把你的demo复制放到hltv.exe的旁边
再打开hltv.exe输入viewdemo demo
然后立即快速打开CS,连接你的hltv服务器,貌似是:27020
这样就可以第三人称了。。不过看不了自己- -
发表于 2008-3-25 23:58:57 | 显示全部楼层
以前那个版本没有把GCF文件提取出来,所以才开始使用不能自定义配置。看看这个版本行不?
CS1.6 KZ跳跃普及版 1.01 (245 MB)
发表于 2008-3-26 01:31:34 | 显示全部楼层
LZ看这里:
http://nickd.go1.icpcn.com/cs/Mirv.htm
或者 http://bbs.simen.cn/viewthread.php?tid=41921&pid=355535&page=4&extra=#pid355535
[ 本帖最后由 caffeine 于 2008-3-26 01:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-26 08:51:25 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
正在测试中.. 下的是咖啡因给的版本
发表于 2008-3-26 08:55:21 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
感谢测试,有问题的话,我会在下个版本中修改过来。:)
