查看: 2146|回复: 10
版主看视频版的问题
发表于 2008-3-24 09:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用Fraps录制视频版的DEMO的时候,最后采集下来的视频很慢,有没有什么办法让一开始录制的时候就不是1/4的慢速度,这是视频版默认的吗?上次发的那个贴子27解释过了,用VV把慢镜头搞成快镜头我也用了,很流畅,但是这样很麻烦,能不能一开始采集的时候就能达到正常的播放速度,也不知道我这样说清楚不.
发表于 2008-3-24 12:56:21 | 显示全部楼层
默认的就是原始速度
你看的AVI格式的文件速度与渲染出来的速度无关
用VV渲染出来的就是正正常速度
自己动手试一下!
发表于 2008-3-24 12:57:48 | 显示全部楼层
只要你用原速录的
渲染出来的就是原速!
你要是用1/4速度录的话
渲染出来就是1/4的速度
道理都是一样的
不可能说你用原速录
而渲染出来的是1/4的速度
发表于 2008-3-24 12:58:42 | 显示全部楼层
总之啦
最后渲染出来的播放速度仅和你的采集速度有关!
 楼主| 发表于 2008-3-24 17:35:22 | 显示全部楼层
默认的就是1/4速度。不是说我用什么采集他就是正常的播放速度,不能改变了是吧。
发表于 2008-3-24 18:10:50 | 显示全部楼层
用VIEWDEMO这个参数来看DEMO...设置好速度吧
发表于 2008-3-24 18:35:40 | 显示全部楼层
原帖由 ttingchwan 于 2008-3-24 17:35 发表
你放demo的时候一开始就是1/4的?
把你的CS版本发一下
这个版本太好太强大了
如果真是这样
照27说的
用viewdemo XXX观看吧
这是你唯一的办法了
 楼主| 发表于 2008-3-25 15:24:33 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.Alpha 于 2008-3-24 18:35 发表
你放demo的时候一开始就是1/4的?
把你的CS版本发一下
这个版本太好太强大了
如果真是这样
照27说的
用viewdemo XXX观看吧
这是你唯一的办法了
你难道没有用过MAYA发的那个视频版的一点六吗?播放DEMO的时候都是正常的速度,而采集的时候就是四分之一的速度了。我就是用的viewdemo这个命令播放的,地球人都知道啊。
发表于 2008-3-25 22:02:55 | 显示全部楼层
原帖由 ttingchwan 于 2008-3-25 15:24 发表
对不起
我真的没用过
采集的时候是1/4的速度
这说明你设置的是startmovie name 120
这都不是问题
把截好的图拽到VM里面合成
选择120帧就好了
发表于 2008-3-25 22:04:14 | 显示全部楼层
截图的时候很慢
会使你产生错觉
觉得采集的时候播放速度变慢了
实际上没慢,还是原来的速度
搞了半天
终于明白你表达的意思了
难道还不是?!
