查看: 1894|回复: 3
gfecxtab.exe,LotusHlp.exe,等的清除
发表于 2008-3-24 00:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:天下无毒
切记:具体问题具体分析。如下是根据你的日志的分析结果
  1. 杀毒前关闭系统还原(Win2000系统可以忽略):右键 我的电脑 ,属性,系统还原,在所有驱动器上关闭系统还原 打勾即可。
  清除IE的临时文件:打开IE 点工具-->Internet选项 : Internet临时文件,点“删除文件”按钮 ,将 删除所有脱机内容 打勾,点确定删除。
  关闭QQ等应用程序。进行如下操作前,请不要进行任何双击打开磁盘的操作。所有下载的工具都直接放桌面上。
  2.用强制删除工具XDelBox(文件删除终结者)删除下面列出的文件。
  下载地址: http://post.baidu.com/f?kz=158203765
  【删除时复制所有要删除文件的路径,在待删除文件列表里点击右键选择从剪贴板导入。导入后在要删除文件上点击右键,选择立刻重启删除,电脑会重启进入DOS界面进行删除操作,删除完成后会自动重启进入你安装的操作系统。操作前注意保存电脑中正在打开的文档。有关XDelBox的详细说明请看xdelbox1.3目录下help.chm。】
  【友情提醒1:有找不到提示的,请一个文件一个文件的输入“文件路径”中,不存在的忽略即可】
  【友情提醒2:重要! 不管您以前有无下载过XDELBOX,请按我的链接下载最新的1.3版!以防系统崩溃。】
  【友情提醒3:单个文件导入的时候可以考虑勾选“抑制文件再生”(删除文件后生成一个同名的文件夹)相当于一定程度的免疫】
  C:\WINDOWS\system32\drivers\6tu288m7.sys
  C:\DOCUME~1\ADMINI~1.FBA\LOCALS~1\Temp\tmp9A.tmp
  C:\DOCUME~1\ADMINI~1.FBA\LOCALS~1\Temp\tmpAC.tmp
  C:\WINDOWS\gfecxtab.exe
  C:\WINDOWS\LotusHlp.exe
  C:\WINDOWS\SHAProc.exe
  C:\WINDOWS\WINSvr32.exE
  C:\WINDOWS\WSockDrv32.exe
  C:\WINDOWS\system32\msosdrop13.dll
  C:\WINDOWS\system32\msosmhfp13.dll
  C:\WINDOWS\system32\msosiocp.dll
  3. 重启计算机后,用工具 SREng 进行如下的操作:
  下载及其使用方法看下面的链接【有图解】,看懂再下手操作!
  http://post.baidu.com/f?kz=247766512
  【如下操作有风险,必须看懂上面的方法再操作。】
  【打开SREng后提醒“警告!下面的函数内容与预期值不符他们可能被一些恶意的软件所修改”的错误请忽略,是你装杀软后的正常修改。】
  启动项目 -->注册表 的如下项删除
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]
  <><>[N/A]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
  <{50632D5C-B71B-4ba0-B012-3DC6F15C011B}> []
  !!!!!!!!!!注意如下项目不是删除 是点击编辑 切记切记
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
  修改为 <>
  启动项目 -->服务-->驱动程序的如下项删除(如果删不掉,就设置类型为disabled!)
  (运行SRENG--->启动项目--->服务--->驱动程序--->勾选“隐藏已认证的微软项目”--->选择要删除的驱动程序--->选择删除服务--->点击设置--->出现提示里选择No(否),确认删除。)
  [6tu288m7 / 6tu288m7][Running/Auto Start]
  <\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\6tu288m7.sys>
  [drop / drop][Stopped/Auto Start]
  <\??\C:\DOCUME~1\ADMINI~1.FBA\LOCALS~1\Temp\tmp9A.tmp>
  [mhfp / mhfp][Stopped/Auto Start]
  <\??\C:\DOCUME~1\ADMINI~1.FBA\LOCALS~1\Temp\tmpAC.tmp>
  注意修改QQ ,网络游戏等帐号密码等。切记切记!
发表于 2008-3-24 01:36:30 | 显示全部楼层
继续顶..
很强大
我最近爱上了 黑客 哈哈哈
发表于 2008-5-10 17:31:00 | 显示全部楼层
我保存下,以后没准要用的。谢谢了!
发表于 2008-5-10 17:45:25 | 显示全部楼层
我不需要保存了  要用的时候直接来SIMEN取
