查看: 1041|回复: 13
鼠标的问题~在线等!
发表于 2008-3-22 18:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前在网吧跳的时候觉得还可以~但自从家里装了电脑后就不回跳了~
听说<罗技MX518>还可以,就买了.结果还是跳不了~
感觉那个灵敏度特别高~但自己不会设置,现在在家跟本就连跳不上(连一下都连跳不上)
昨天去网吧跳起还好好着~就是在家连不上~
请高手帮忙解答下~3Q!
发表于 2008-3-22 19:05:20 | 显示全部楼层
一般网吧的鼠标吧 他一般也就是吧
应该吧是400DPI 也有 600DPI 网吧不会给你整好鼠标的对吧
结果呢 你习惯了这个DPI吧
但是MX518吧 他有1600DPI吧
所以比较快吧 一般没设置的好像是800DPI吧
应该吧 所以吧 你去把驱动装下吧 装过调整下就好拉吧
你去试试吧
发表于 2008-3-22 19:08:57 | 显示全部楼层
你看你楼猪吧
说是在线等吧
结果还是下了吧
说话不诚实吧
我很少回贴的吧
看你的就回了吧
结果你下了吧
我很郁闷的吧
郁闷的很呢吧
发表于 2008-3-22 19:20:40 | 显示全部楼层
MX518有5档变速
可以设置不同的DPI
可以适合你跳跃的
发表于 2008-3-22 19:23:36 | 显示全部楼层
楼上是权威的吧
还是权威说的好吧
听权威的就对了吧
挖哈哈的吧
大家一起来挖哈哈的吧
 楼主| 发表于 2008-3-22 19:28:20 | 显示全部楼层
晕~
谁说我下了吧~
你能不能把你的<吧>字少打一点吧~!
发表于 2008-3-22 19:32:44 | 显示全部楼层
应该可以的吧
我主要习惯了吧
咱不能再聊天了吧
要不30又该说我了吧
发表于 2008-3-22 19:35:36 | 显示全部楼层
我怎么只有3档的    ?
发表于 2008-3-22 19:41:43 | 显示全部楼层
网吧的双飞燕用习惯了也还可以
发表于 2008-3-22 19:43:43 | 显示全部楼层
800DPI,我一直用
