查看: 1246|回复: 7
大家帮帮忙
发表于 2008-3-21 07:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想玩一个游戏`叫武林外传`但是进不到`问题是什么说我 贴图精度过高,但是我改过游戏的设置`改成最低`也进不到`..还说我什么  您的系统剩余的可用于贴图的显存小于16M``怎么才能解决这个问题`
发表于 2008-3-21 08:07:23 | 显示全部楼层
不会吧!!
       说说你机子的配置!!
发表于 2008-3-21 09:44:25 | 显示全部楼层
没玩过 以前在电脑攻略书上看过这个游戏 是个小游戏
发表于 2008-3-21 09:54:12 | 显示全部楼层
机器配置达不到要求? 集成显卡?
发表于 2008-3-21 09:54:37 | 显示全部楼层
在游戏设置里用 默认设置试试.
发表于 2008-3-21 10:10:09 | 显示全部楼层
你显卡不好!在在设置里面把所有特效都调到最低~云什么层细节度 ,树木细节度,贴图精度,花草细节度,水面效果,地图精度都调到最低!!保证"药到病除“!
把虚拟内存调高点试试
反键我的电脑-属性-高级-性能-设置-高级-更改里面
 楼主| 发表于 2008-3-21 17:37:24 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
都把那些调到最低了的`还是不行`  对了`哪里调什么虚拟内存阿``我电脑白痴`
发表于 2008-3-24 21:42:41 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.Curses^69 于 21-3-2008 17:37 发表
我的电脑右键属性-高级-性能栏设置-高级-虚拟内存更改。虚拟内存的最佳设置是把虚拟内存的初使值和最大值都设置成一样,值为你物理内存的2倍,比如你的256M内存就设成512就行了,完后按设置才能储存到你的电脑里。OK。你可以再次的进入检查看看,应该显示为(512-512)还有就是最好不要把虚拟内存设置在系统盘符下。再说明一下,虚拟内存可不是设的越大越好啊。
只在一个磁盘中设置就行了
不用全设置
