查看: 845|回复: 1
最基本最简单最实用的OP命令
发表于 2008-3-18 20:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 学习OP命令前,先告诉大家,建游戏时的基本设置:  这些都是最常用的OP命令,很好记的!~~~~呵呵!!~~~~~
  1、点“建立游戏”中的“高级选项”的第一页:
  第一个 先设 0 更换地图时间
  第二个 也是 0
  第三个 也是 0
  第四个(每回合时间)最好是 2分钟 (很节约时间,但要修改C4时间)
  第五个 设 0
  第六个 设 0 每回合前冻结时间
  第七个 设 0.15 每回合开始15秒买东西时间
  第八个 先设16000
  第二页中的设置:
  选择“每个玩家”(spectate everyone)这样可以查看每个人是不是有作弊。
  2、进入游戏后,选择警或匪,然后按键盘上的“~”进入控制台:
  直接打mp_t 再按“TAB”键,然后打360(既该地图的时间限制是6个小时,够你玩了!)
  mp_c4 再按“TAB”键,然后打30(既C4时间是30秒爆炸,因为每回合只有2分钟)
  sv_re 再按“TAB”键,然后打1 (一秒钟后刷新)
  mp_r 再按“TAB”键,然后打3 (可以改成每回合3分钟)
  mp_fr 再按“TAB”键,然后打1(1是打开自残,0是关闭)
  mp_s 再按“TAB”键,然后打800(改成开始金钱800,最多16000)
  mp_fre 再按“TAB”键,然后打3(每回合开始冻结3秒,比赛用3秒,一般设0秒)
  sv_g 再按“TAB”键,然后打150 (重力小于800,会跳的很高,正常是800,大于800,比如8000,那下楼梯都会摔死`呵呵~不过不建议用这个命令~因为所有的Cser都想愉快的玩CS
  ch 再按“TAB”键,然后打de_dust2 或 de_aztec 或 de_inferno (换地图)
  /vote +回车 (显示所有玩家,记住你要踢的玩家的编码)
  kick #玩家编码 +回车 (那个玩家就被踢了!) 自竞技外设论坛
发表于 2008-3-18 21:50:53 | 显示全部楼层
好奇怪的命令~~~~~
