查看: 890|回复: 10
奇了怪了~~
发表于 2008-3-17 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家键盘貌似出问题了。。。前几天我玩KZ的时候感觉那速度好容易丢失  跳几下那速度就米了,我在kz_cg_xtremedesert这个地图最后那个BHOP跳的时候反正无论怎么跳就是跳几下速度就米了  我在kz_j2s_icevalley这个地图练弹跳的时候也米原先那种感觉了,,原先跳的时候弹起来屏幕总是感觉震动了一下 这几天跳几乎米这种感觉了  就像感觉我是直接连跳上去而不是弹跳上去的一样。。
开始我以为是手感问题,,但是不可能连续好几天都这样吧,,后面我又看我机子FPS  99啊米问题,,我又怀疑是不是插件问题,把插件关了吧  跳起来也一样  米感觉。。。
今天我突然试了一下  把ADSW这四个键改了键位
改成TFGH了  然后跑去连跳  就米问题了!!
就是想怎么跳怎么跳  速度也不下去  一直都是连跳的速度。。。
去弹跳的时候呢感觉和原来一样了  屏幕有震动的感觉了。。。
然后我又试了一下  把键位又换了回去,然后跳起来的感觉和原来差不多!!只是差不多而已!!偶尔又有速度降下去的感觉,,,郁闷  我非常怀疑是不是键盘的问题。。
那双飞燕的键盘我用了才1年啊 难道就出问题了?
**它仙人板板
谁能告诉我是咋回事
 楼主| 发表于 2008-3-17 16:53:11 | 显示全部楼层
我郁闷 我发的帖子怎么又米了
发表于 2008-3-17 17:00:13 | 显示全部楼层
太水阿....  键盘 - -!
发表于 2008-3-17 17:00:51 | 显示全部楼层
坏了再去买个就是了!!!!!
发表于 2008-3-17 17:04:06 | 显示全部楼层
自己手感问题
 楼主| 发表于 2008-3-17 17:17:30 | 显示全部楼层
如果是手感问题 为什么我换了键位跳起来就和原来一样顺手了》?
发表于 2008-3-17 17:28:19 | 显示全部楼层
干脆换个键盘吧~~~
发表于 2008-3-17 18:07:14 | 显示全部楼层
ADWS键被你按太多了.....可能接触也不是很好了.....你可以尝试一下开插件在平地上跑.....看移动速度有没有减少的现象 .......我估计你那4个键按太多了........
发表于 2008-3-17 18:09:26 | 显示全部楼层
我的ADWS键 也被我按的咯吱响了
发表于 2008-3-17 20:10:08 | 显示全部楼层
我的建议是:直接换人好了...
