查看: 1088|回复: 16
那个键盘地咚咚~~
发表于 2008-3-17 08:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下  那个谁 我的键盘用了好段时间了     按键的缝隙积了很多灰尘 要怎么清洗?
(米钱买专业的键盘刷刷,拆键盘的缺德事不干,记得一次我嫌机子的风扇声音太大,
把主机拆开清洗了一下机箱内部,完了把CPU插反了,主板烧掉了,花了好久时间去修。。。
发表于 2008-3-17 08:09:33 | 显示全部楼层
拆键盘怎么了?
拆了洗,更干净
 楼主| 发表于 2008-3-17 08:17:11 | 显示全部楼层
等下拆了容易上回去难 了  要再像那CPU一样我就米键盘可以KZ了
发表于 2008-3-17 09:16:41 | 显示全部楼层
恩~~比我好多了~~
我就清理下CPU风扇的灰主板就烧了~~~~~郁闷
发表于 2008-3-17 09:19:40 | 显示全部楼层
你确定CPU插反能插进去?
发表于 2008-3-17 09:24:18 | 显示全部楼层
恩 他是把CPU 反过来放的针头向上!
发表于 2008-3-17 09:25:00 | 显示全部楼层
不过 USB要是插反了和主板插反了会直接烧掉的1
发表于 2008-3-17 09:26:38 | 显示全部楼层
按键可以直接撬开的,不用螺丝刀拆底部,我按键脏了都经常这样拆的
发表于 2008-3-17 09:32:04 | 显示全部楼层
键盘尽量少去拆底部,拆容易 再装上去用 就容易出问题了
要弄的话,就按照ibs的方法做吧
 楼主| 发表于 2008-3-17 09:52:41 | 显示全部楼层
翘开键帽不会弄坏吧?等下翘开了装不回去不就非常爽了?
