查看: 1054|回复: 18
【LJ】分析给大家看看,如有同样经历支持下
发表于 2008-3-16 00:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想有80%的人达到极限250~252数据再也不能提升,不如说是你的机器不符合跳长跳,怎么评价252算是个什么程度呢,按我的标准每次暴出250的人算是中上等的。
有利于跳跃长度分为;[走弧线]可以最高达到276 [起跳]不要想的很简单,只要4次加速做的好250数据即出。[空中加速] 是长跳最复杂,也是发挥空间最大的部分。[蹲] 其实蹲是有加速的,在落下时按蹲就有加速有LJ插件自己试试看。
  先从基本原理说起,怎样走弧线才能稳定+出274以上,许多人走弧线都喜欢加多于动作,其实很简单,在按完W跑后鼠标键盘同时摆方向,如果不齐的话侧面的行走轨迹就不正确,仿佛是被拉着,速度也就提不上,角度4分1圆正好,完成达到274+后轨道应是冲直方,面也建议冲前方后起跳,如果是斜着跳了起来那第1次加速折花的角度就大还跟第2次加速不一致。
参与人数 1金币 +10 +10 收起 理由
Simen.BlooM + 10 + 10 虽有不足之处,能不吝分享,精神可嘉
发表于 2008-3-16 00:24:44 | 显示全部楼层
嗯,如果楼主能画出来就更好了
 楼主| 发表于 2008-3-16 00:33:29 | 显示全部楼层
怎样空中加速才能保持同步率80+?
同步率是指在空中第1次完成质量+上后面的加速,达到80+其实是很简单的,鼠标键盘同时摆动同时停顿就可以做到,如果有些人跳不出来是因为你的键盘不适合或鼠标有XP加速,如果完全去了加速还是有加速的话,那是鼠标与机子不副,所以有些人极限停留在253数据内了,实验快速晃鼠标跟慢速晃的速度差距太大就说明还有加速,至今我也解释不出来系统不一致怎么个原理,所以有些人连跳很强长跳却不行。
 楼主| 发表于 2008-3-16 00:42:48 | 显示全部楼层
按蹲真的有加速吗??
为什么你们少量4次加速可以跳出251数据??不紧是好操作才跳的远而已,因为速度没达到那么快,好按蹲也就容易了,恰巧早按蹲才跳的远,大家没有发觉?少量加速不用在最边缘按CTRL,只要在快落下是按蹲即可。
 楼主| 发表于 2008-3-16 00:59:08 | 显示全部楼层
建议大家那些很难跳过246以上的人,最好另求前途,在机子上苛刻要求本身就有很多问题,键盘有可能有加速,鼠标有可能加速。连跳也要鼠标滚轮精准。
介绍下本人,我练长跳已经有1年了,我在网吧试过许多种类的机器,我不久前早到了个好点的网吧,长跳70%在252数据内,跳出过第6次254数据,249板子在8次过1次,今天不知道为什么,整个网吧的系统搞过了,鼠标的精确度大大折扣,鼠标加速也去不干净,现在15次才出1次250数据。也许在不久之后会找到稳定的地方创造记录。
发表于 2008-3-16 01:01:28 | 显示全部楼层
说得好,试试。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-16 01:02:14 | 显示全部楼层
好帖.技术含量很高.支持```
发表于 2008-3-16 01:12:12 | 显示全部楼层
最让我头疼的2件事:
1.玩KZ只能去固定的网吧
2.那个经常去的网吧重装系统了...
发表于 2008-3-16 01:41:32 | 显示全部楼层
高手啊````我正在努力``!!!
发表于 2008-3-16 01:44:04 | 显示全部楼层
麻烦,自己跳着爽就行~~~~~~~~
