查看: 892|回复: 12
CS的问题~~
发表于 2008-3-15 08:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道能不能一台机子运行两个CS 我说的不是开F
是说比如 我开一个CS建房间然后进去了~~就我一人 然后我在同一台机子上另外开个CS
进去那F 就是1V1了相当于这样
能开两个CS么?请问谁知道
发表于 2008-3-15 08:45:44 | 显示全部楼层
应该是不能的,除非是1.5和1.6 2个不同版本的
 楼主| 发表于 2008-3-15 08:48:28 | 显示全部楼层
我觉得好像也是不能  昨天我试一下  两个1.6的CS版本   一个是SIMEN专用的
另一个是OKGOGOGO版本的    开不了    点开就出英文 郁闷~~
只好跑来问问
发表于 2008-3-15 09:04:51 | 显示全部楼层
不知道...
所以也不能说能还是不能...
发表于 2008-3-15 09:51:22 | 显示全部楼层
XP下建立两个用户名,一个用户名开一个明白么?
 楼主| 发表于 2008-3-15 09:58:20 | 显示全部楼层
这个我试过了 米用  照样弹英文   以前玩泡泡堂的时候用这招可以开N个泡泡堂
  CS貌似不行
发表于 2008-3-15 11:37:53 | 显示全部楼层
可以的 在你电脑上运行两个用户就可以了 我玩网络游戏时都这样干 不过对机器配置要求要高点 不然2个用户一起运行卡不死你
发表于 2008-3-15 13:20:56 | 显示全部楼层
涮分啊??
 楼主| 发表于 2008-3-17 07:59:32 | 显示全部楼层
我试过了  嘿嘿 谢谢  可以运行两个  不过要切换用户比较麻烦  直接运行就不行
发表于 2008-3-17 09:18:03 | 显示全部楼层
原帖由 xuechimolang 于 2008-3-15 09:58 发表
  CS貌似不行
混沌 有人用词了  “米用”!!!
