查看: 3733|回复: 2
CSLOGO制作工具(CS喷图制作软件HLC V1.0汉化版)
发表于 2008-3-12 09:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先请下载CS的喷图制作软件HLC V1.0汉化版
下载地址: HLC V1.0汉化版.zip
该软件的功能是把图象文件(jpg.bmp等等)通过调整像素转换成wad喷图文件 (1.5  1.6都可以使用)  注意:生成喷图后,进入游戏不要进入用户自定义选项,否则会自动生成默认的wad喷图文件
如果你是第一次使用这个如件会让你指定hl.exe所在的CS目录
注意
如果你使用的是零售版(hl.exe)的CS客户端,就选择X:\Sierra\Counter-Stike\hl.exe即可,硬盘版的客户端(cstrike.exe)就要必须先把cstrike改成hl然后,在指定hl所在CS目录的运行程序 如图
然后进入编辑界面,点菜单里的打开一项
选择你自己想转换的图片
插入以后再选择自动调整大小,这样它会自动调整图片的像素(高度,宽度),并转换成256色
CS1.6:
在保存到指定文件夹前打上勾,点右边的......选择你要保存的目录
这里强烈注意!
1.6以浩方版的CS1.6为例,中文版的请保存到X:\CGA Cs1.6 中文标准版\cstrike_schinese目录下,英文版的保存到X:\CGA Cs1.6 中文标准版\cstrike目录下,都用tempdecal为文件名以wad文件类型保存,并覆盖原来的喷图文件,不是软件默认1.5的pldecal.wad
CS1.5:
1.5的就不用这么麻烦了,在插入图片后,直接点生成喷图文件就行,不要选保存目录
发表于 2008-3-12 11:57:44 | 显示全部楼层
猫MM最近只在论坛活动吗?
 楼主| 发表于 2008-3-12 18:12:23 | 显示全部楼层
Hunter怕是认错人了吧!
我是男的也!
