查看: 1604|回复: 6
用那个视频版的采集出来DEMO视频,为什么播放的时候那么慢
发表于 2008-3-9 14:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用那个视频版的采集出来DEMO视频,为什么播放的时候那么慢,播放速度是四分之一吧,请问用什么软件才能使它达到正常速度,谢谢
发表于 2008-3-9 15:09:21 | 显示全部楼层
默认的采集频率是每秒120张截图,合成的AVI视频也是每秒120帧的速度
而正常视频是每秒30帧的播放速度
所以会显得慢
所以有必要压缩转换的时候加速特效。
发表于 2008-3-9 15:54:00 | 显示全部楼层
自己调祯~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-3-9 15:59:41 | 显示全部楼层
具体该怎么做呢,在对DEMO进行采集的时候,是不是在fraps里面设置贞就行了,一般设置为多少。如果不是那在什么地方设置,用什么软件。在对视频进行渲染的时候,内存一般为多大?1。5G够吗,我的是DDR的内存。27给解释一下,一次性点到位。包括这个问题的操作性 谢谢了。
[ 本帖最后由 ttingchwan 于 2008-3-9 16:02 编辑 ]
发表于 2008-3-9 16:24:29 | 显示全部楼层
原来你用fraps
播放速度慢是正常
拖到VV里渲染出来速度就正常了
采集到的素材的播放速度与你播放demo时候的速度相同
如果你放demo用的是1/4的速度
渲染出来也是1/4的速度
这时候在VV中选择素材属性
把它设置成4倍速度就可以了
发表于 2008-3-11 20:17:21 | 显示全部楼层
  到时候 在 VV那 加速就OK了
发表于 2008-3-12 10:03:19 | 显示全部楼层
正常反映````
