查看: 1244|回复: 7
网络不稳定!!!(救命~)
发表于 2008-3-9 11:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络 时断时连!  怎么办啊?!
KZ的服务器 外面开60多PIN  进去随时跳PIN (跳的不大 但是没法打 严重时还出现CS屏幕右上叫红字!)任何服务器都是这状况
进WOW也是黄条- -||以前都是绿的!
网页也会突然中断   就像是突然断网 郁闷的 下载东西也用样状况
我家用的2M电信 连了2台机器
下面是我家连接百度网络数据 高手帮分析下 在此谢谢了
发表于 2008-3-11 00:06:28 | 显示全部楼层
很想arp 啊   用Windows清理助手查一下 开上 360的ARP防火墙
发表于 2008-3-15 09:30:20 | 显示全部楼层
这咚咚厉害  幸好我是单机
发表于 2008-3-19 02:13:19 | 显示全部楼层
如果你玩了DOKEE或者DCOO。就会这样。你重装系统吧
发表于 2008-3-21 08:27:27 | 显示全部楼层
不像是ARP
   ARP的PING值不会才100多!!
      用360扫描一下吧   如果你不了解病毒的话   不建议Windows清理助手
发表于 2008-5-5 17:04:54 | 显示全部楼层
重起路由~~~~~~
发表于 2008-5-8 15:03:21 | 显示全部楼层
你可以试试代理服务器上网
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-8 17:15:57 | 显示全部楼层
    用这个。  然后杀毒。如果不行。。找个电脑高手来。 检测一下你的电脑。是不是和配置有关系?
