查看: 914|回复: 9
询问下关于CPU超频的问题
发表于 2008-3-7 09:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主板是M2V,处理器是AM2 3000+,记得以前超频(从1.8超到2.0)其实并没什么不稳定,但自从有几次超过范围重装系统后,超到2.0,有时开机显示器就不会亮(也就是开机时机箱没有"比"的一声相声,状况类似于内存条接触不良),有时还会出现连正常进入WINDOWS的模式和安全模式都进不去... 要按重启键才能搞好,后来也主板的电也放了,电池都换了,还是不行.这里的话,请问谁知道有什么办法可以解决这个问题,是不是要加电压,还是有什么其他的办法,达人帮忙...
发表于 2008-3-7 09:12:31 | 显示全部楼层
加压?
最好别这么干
万一主板一下烧了腻
顺便问句 电脑多久没打开了(开机箱扫灰)?
发表于 2008-3-7 09:42:51 | 显示全部楼层
干冰
加电压
发表于 2008-3-7 11:17:07 | 显示全部楼层
请以后选块好点的主板再超频吧!
 楼主| 发表于 2008-3-7 12:47:41 | 显示全部楼层
电脑每天都开...只是问题总是悄悄的冒出来,又被我悄悄的给解决了...
发表于 2008-3-7 12:59:45 | 显示全部楼层
对电脑没啥大了解~~
发表于 2008-3-8 00:24:29 | 显示全部楼层
硬件问题有点头大...
发表于 2008-3-8 00:25:56 | 显示全部楼层
我的是AMD2500+
K8主板
可以超吗?
发表于 2008-3-8 13:47:54 | 显示全部楼层
这样对电脑损伤很大,?
发表于 2008-3-8 13:54:57 | 显示全部楼层
那个。。。
AMD的配置/你随便超。。
他是无限制的
想怎么搞怎么搞。。
如果你有本事。。你就放开超。。
但是intel就不一样了。
他是限制超频。。。
影响应该很大吧!
