查看: 25877|回复: 62
【分享】我也来发一个CS中文聊天软件 SayCn (不是CSMATE)
    奋斗
    2024-3-28 20:13
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2008-3-6 13:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是我编的一款类似于 CSMate 的用于CS 中文聊天的软件,已经使用很久了,也有不少我认识的人使用了,与 CSMate 相比,主要有如下特点:
      可以自定义常用的语句和常用的命令。下面是更新记录:
    1.4.0.1版本所做更新:
      1.将1.3.0.2版本和1.3.0.4版本功能合并,只要在选项里选择或不选择“定时刷新输入条”即可。
      2.可以不用选择CS可执行文件所在目录了,只要选上“自动定位CS目录”选项即可,但你就需要手动绑定发送键了(如果绑定过,就不用重复绑定了)。这主要是方便在网吧里玩CS的用户,因为在网吧里可能限制比较多,想找到CS所在目录比较困难,甚至会出现根本就没办法找到CS目录的情况。另外也方便在一台电脑上装有两套或两套以上CS的用户,不必因为换了一套CS,就要重新设置目录。
    1.3.0.4版本所做更新:
      修正1.3.0.3版本当关闭SayCn后会使CS非正常退出的问题。
      如果你能正常使用1.3.0.2版本,则不必使用1.3.0.4版本,它会稍微多占用一些资源。
    1.3.0.3版本所做更新:
      由于版本做了较大的修改,原来1.1和1.2版本里有的定时刷新输入条忘记增加了,此版本增加定时刷新输入条功能。某些显卡会出现输入条已打开但看不到,被CS画面挡住的现象,定时刷新可以使输入条显示出来。
    1.3.0.2版本所做更新:
      更正了1.3.0.1版本只要一按回车就将内容发送出去的情况,以及一按ESC,输入条就没了的情况,因为有时按这两个键是用来控制输入法的。
    1.3.0.1版本所做更新:
      1.将聊天记录和命令记录分开保存。
      2.新增自定义常用命令功能。
      3.对输入条处理做了很大的改动(看起来是一样的,但其实原来的输入条是个单独的windows窗口,这个是内嵌在CS界面里的。如果你CS用的是窗口模式,就可以明显的看出来,1.2以前的版本当打开输入条后,CS窗口会变灰,而这个版本就不会了)
      更早版本的更新记录没有保留下来。
    SayCn.rar (505.8 KB, 下载次数: 13539)
    [ 本帖最后由 T1xhop 于 2008-3-6 14:00 编辑 ]
    参与人数 1金币 +20 +20 收起 理由
    Simen.BlooM + 20 + 20 精品文章
    发表于 2008-3-6 13:45:33 | 显示全部楼层
    CSmate有很多问题,功能不全
    发表于 2008-3-6 13:47:21 | 显示全部楼层
    嗯...有时候打出来发不出去...得按F12才行...
    试试这个新的哈
    发表于 2008-3-6 15:25:26 | 显示全部楼层
    和馄饨一样
    用新的看看
    发表于 2008-3-6 15:40:13 | 显示全部楼层
    我搜索不到cs的执行文件
    手动写入也不好使
    [ 本帖最后由 SiMen.Error 于 2008-3-6 15:43 编辑 ]
    发表于 2008-3-6 15:41:01 | 显示全部楼层
    看上去不错哦 CSmate发不出去
    发表于 2008-3-6 15:49:13 | 显示全部楼层
    我想按Y和U打开输入框,怎么自定义热键?
    发表于 2008-3-6 16:25:05 | 显示全部楼层
    好东西收了~~~~~~~~~~~~~~
    发表于 2008-3-6 17:11:10 | 显示全部楼层
    很想用的中文聊天工具....看看这个好使不``````
    发表于 2008-3-6 21:11:34 | 显示全部楼层
    不错不错```````
