楼主: SiMen.ivanbasso
又有进步....恳请那些BS我的朋友们不要进来糟蹋我了...
发表于 2008-3-4 17:56:03 | 显示全部楼层
Kz只是娱乐而已 ~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-3-4 18:48:22 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.iiN 于 2008-3-4 15:26 发表
LZ,刚看完你的DEM,有一个小小的疑问。
在你跳最后那个捷径的时候,你没有加速吗?
正常的直线跳跃好像过不了那里的哦。
可以的.....那里可以过.....其实这个图还有2个地方可以一次加速过的....但是由于成功率比较低....而且只是能提高3秒左右的地方....所以我没有去尝试.....以后我肯定会去赌一下的....其实那里究竟一次能不能过还要看一点起跳.....斜线起跳的话我能有5成左右的几率直接过.....
还有几个能一次加速过的地方....下面是演示
发表于 2008-3-4 18:58:55 | 显示全部楼层
刚玩的时候这图也玩了很久
发表于 2008-3-4 19:37:09 | 显示全部楼层
最后那个我不加速上不去,LZ给个DEM,谢谢。
发表于 2008-3-4 20:20:13 | 显示全部楼层
I哥都加不上去.不会吧..!!
发表于 2008-3-4 20:26:36 | 显示全部楼层
LZ说了,要3无的,我不加速过不去。
事实上,在LZ的DEM里,跳最后那个捷径的地方,LZ先是停顿了下,然后助跑旋转起跳的,从操作上看,我感觉LZ所用的技巧是W助跑旋转,这样照常理来看,应该被定义为加速,因为事实上LZ这样可以获得加速度。
发表于 2008-3-4 20:29:47 | 显示全部楼层
第一张图可以跑下去??
发表于 2008-3-4 20:32:03 | 显示全部楼层
可以的,我一直都是直接跑下去。
发表于 2008-3-4 20:38:45 | 显示全部楼层
专家级的评论`````iiN哥```好厉害````
发表于 2008-3-4 20:52:00 | 显示全部楼层
啊```我下他的DEMO看了看````他的跳法怎么是那种样子啊.....不看不知道..看了也不知道.....
他是嘛跳法啊...旋转跳都那式的`..`.`.``````
